Rogerihalmstad 1 Postad 1 Februari , 2015 Vag är backslag 7 gr för något, alltså just 7 gr ?? Novisen vid spisen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 721 Postad 1 Februari , 2015 Vinkeln på den utgående axelns fläns. Det vill säga när motorn står vågrätt så är propelleraxelflänsen vänd 7 grader nedåt för att passa mot propelleraxeln som ju oftast pekar en aning uppåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 1 Februari , 2015 Vinkeln på den utgående axelns fläns. Det vill säga när motorn står vågrätt så är propelleraxelflänsen vänd 7 grader nedåt för att passa mot propelleraxeln som ju oftast pekar en aning uppåt. ok,,Tack !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
