Rogerihalmstad 1 Postad 30 Januari , 2015 Hej, jag har en Albin ad21 som det rinner olja ur backslaget där proppelleraxlen går in.har plockat ner och vad jag tror så kommer det från det största"skruvhålet" uppe till höger på bilden. någon som vet vad det tar vägen in i motorn ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 1 Februari , 2015 Är det någon som vet om det ska sitta en packning antingen bakom eller framför kullagret längt bak på backslaget ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 1 Februari , 2015 Det sitter en radialtätning och en o-ring under locket med tre skruvar längst bak på backslaget. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 1 Februari , 2015 Ok,tack Kalle vad menar du med under locket längst bak på backslaget ? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 1 Februari , 2015 Det verkar saknas en bit på ditt backslag! Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 2 Februari , 2015 Det verkar saknas en bit på ditt backslag! Kalle har 2 backslag och båda ser likadana ut, det är bara axlen som kommer ut från hjullagret, ska det finnas något mer ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 Februari , 2015 Ser inte ditt backslag ut som på bilden ovan? Bilden är knyckt på nätet. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 2 Februari , 2015 (redigerade) Finns en pdf-snittbild på sid 43-44 där det finns en tunn packning nr 36. (Om det nu alls är samma backslag som ditt?)Edit tillägg: har sex stycken skruvar (nr 37) genom packningen liksom på dina bilder. Redigerad 2 Februari , 2015 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 2 Februari , 2015 Hej och TACK, visst fattas det en sak, motorn står i garaget och den sista biten på axlen satt inte på. jag visst inte att det sitter packningar bakom den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 2 Februari , 2015 Den blanka ytan på medbringaren (din sista bild) ska täta mot en radialtätning, tätningsytan ser inte sådär vidare bra ut, men kanske går att putsas till, ska vara blank o slät för att läppen på tätningen ska hålla tätt. Dessutom bör det inte vara något radiellt glapp, då även det inverkar negativt på radialtätningens funktion. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rogerihalmstad 1 Postad 2 Februari , 2015 Ok Kalle,,, Tack !! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
