måndag 03 mars 2025
Gäst BonusVita
Segla som med en bil...
Vi kan ju hoppas att min seglarkompis Kalman inte kollar på vad det är för typ av båt du länkar till - katamaranfantast som han är.  :rolleyes:
Hade själv en katamarnperiod i slutet av 19060-talet, men den "blåste bort" med höststormen 69.  :(  :unsure:   :mellow:   :)
Å andra sidan är nog en sån båt nåt för en pensionär med ett förflutet som elens grovarbetare.  :wacko:
Redigerad av toaen
Gäst Kalman
Det är himla tur att de har en rorkult utomhus så man kan sitta där å styra.
Annars hade jag inte köpt den. Det var det som avgjorde det hela.
:rolleyes:
Får nog beställa ett par fläktar, naturligtvis datorstyrda å anpassade så jag känner fartvinden i ansiktet när jag sitter vid "bil"ratten.
Har för mig att de har en inbyggd liten spray i lyxmodellen så man får lite vattenstänk i facet  åsså vid behov. Har hört de har lite problem med att synkronisera kameran som fotar vågorna å anpassa spraydosen så det blir lagom. Men de jobbar på det. Köper nog det när vers 2 har kommit.
Annars så är sollamporna klara. Om det inte skiner in genom takluckan så kan man tända en massa led dioder med solfärg. De är så bra så man måste ha solkräm faktor 45.Detta är naturligtvis extrautrustning. Tror att priset stannar vid futtiga 70ooo om jag minns rätt.
Pratade med en av konstruktörerna å ingenjören å de har en "sneek" modell  på gång för de som är rädda för havet. Det liknar en stol med stora videoskärmar framför. Sedan följer det med olika seglatser på olika hav udner olika förhållanden. Nästan som en flygsimulator. Det blir nästan ingen skillnad mot at segla den riktiga versionen å man slipper vara rädd för att drunkna. Ger annars samma exklusiva fina upplevelse.
Sedan vaknade jag.....
:huh:
:huh:
Jasså  - du har vaknat - redan - så tidigt på eftermiddagen!?
Hade ju båt i Stockholmsområdet i några är. När jag seglade hem min Storfidra 2005 gjorde jag en för mig viktig upptäckt.
Kommer inte ihåg om det var på kryss mellan Karlskrona och Hanö eller om det var på kryss mellan Ystad och Falsterbokanalen som jag kom på det.
Vattnet smakade salt när man fick stänk i ansiktet. Längre norrut smakade dy eller absolut ingenting.
Smakar det inte salt när sjöarna kastar upp stänk som träffar en i ansiktet, så kan det kvitta med segling.
Blir systemet lite mera utvecklat skall jag nog installera ett dylikt i min motorseglare. Men för segling i österled måste man ha en saltvattenstank.
Har inte använt regnkäder ombord, sen jag köpte båten 2008. Regnar det, går jag in.
När jag seglar med dig behöver jag ju heller inga regn/sjökläder. Jag blir ju tvungen att sitta nere i ruffen med en spann mellan knäna och mina sjökläder brukar du ju ta och dra utan på dina egna för att inte frysa. Såna kompisar man har.  :)
Gäst Kalman
Aj...aj....aj...inte skvallra så mycket Toaen.
Dom kan ju få för sig att jag är lite eljes.
Nu så tror de bara det. :o:D
Men seglar man norrut i maj å det är kallt å det regnar å du själv ligger under däck å en annat ute i regnet å styr.....ja då äre inte mer än rätt att jag fick låna en extra overall.
Men om du är snäll får du följa med på min nya tvåskrovare i sommar. :P
Å äru inte snäll tänker jag tala om vad du hade spannen till..........(....tyst...)
(Han skalade potatis till lunch...)
Jag har ettt litet problem, vill måla över namnet Rapier å döpa om henne till något annat.
Tänkte mig kanske "Predator One"  (Den äter ju alla andra båtar.....) Vad säger du?
Nu var det ju katamaraner som skulle behandlas i denna tråden, inte vad jag gjorde och inte gjorde under fjolårets längre gemensamma seglats.
Ett litet klarläggande pga det du glömde. Det var inte bara kallt och regnade - det blåste ganska redigt också. Och dessutom hela tiden från det håll dit vi skulle - om det inte var helt vindstilla förståss.
Sen var det inte bara potatis jag skalade - för din skull - det var morötter, palsternackor, lök, sötpotatis och jag kommer inte ihåg allt vad det hette. Som skulle skalas, skivas , hackas, rivas mm mm. Dessutom var det inte till Lunch - det var till Middag. En riktig Bohuslänning äter inte Lunch.
Att va kockjungman för en sån krävande besättning är inte lätt.  :)
Nu undrar jag om Predator är rätt namn för nån av dina båtar. Det ordet passar väl näppeligen in.
Ur djurisk synpunkt hör väl du knappast till den gruppen.
Musikalisk sett ligger stilen nog väldigt långt från dig och det samma gäller väl ur sportslig synpunkt.
Min nuvarande båt har faktiskt också mesanmast.
Redigerad av toaen
