Crabmeat 62 Postad 20 Januari , 2015 (redigerade) Jag har ett läckage vid styrningen, vid vad jag tror kallas för styrpump.Se bild Läckaget verkar komma ifrån skarven där själva axeln sitter. Frågor: 1) Åtgärd. Går det på något sätt att byta packbox i ett sådant alster eller måste jag byta hela pumpen? 2) Är det normalt att packboxar går lite då och då eller brukar det indikera något handhavandefel? Mvh Redigerad 20 Januari , 2015 av Crabmeat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 20 Januari , 2015 Jag har ett läckage vid styrningen, vid vad jag tror kallas för styrpump. Se bild Läckaget verkar komma ifrån skarven där själva axeln sitter. Frågor: 1) Åtgärd. Går det på något sätt att byta packbox i ett sådant alster eller måste jag byta hela pumpen? 2) Är det normalt att packboxar går lite då och då eller brukar det indikera något handhavandefel? Mvh Finns det en packbox, stefatätning eller radialtätning, eller vad ni nu vill kalla det så går det ju att byta. Vid återkommande läckage läckage bör man kolla så att det inte föreligger något glapp i axeln, kanske något lager eller bussning som behöver bytas för att få en mera glappfri tätning. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Crabmeat 62 Postad 20 Januari , 2015 Jag har ett läckage vid styrningen, vid vad jag tror kallas för styrpump. Se bild Läckaget verkar komma ifrån skarven där själva axeln sitter. Frågor: 1) Åtgärd. Går det på något sätt att byta packbox i ett sådant alster eller måste jag byta hela pumpen? 2) Är det normalt att packboxar går lite då och då eller brukar det indikera något handhavandefel? Mvh Finns det en packbox, stefatätning eller radialtätning, eller vad ni nu vill kalla det så går det ju att byta. Vid återkommande läckage läckage bör man kolla så att det inte föreligger något glapp i axeln, kanske något lager eller bussning som behöver bytas för att få en mera glappfri tätning. Kalle Tack för svar. Som vanligt klarar jag av att vara oklar i mina formuleringar. Jag vet alltså inte om det finns packbox, har aldrig besökt den sidan av tingesten. Men jag antar att det bara är till att öppna härligheten och bli glatt överraskad då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
