onsdag 16 april 2025
alexn14
Vibrerar vid gaspådrag när den ska plana
Har en stingray 180 med en Volvo penta 3.0 L -06
I slutet av sommaren började den båten vibrera när den ska upp i planing, men när den planat så går den bra.
Har inte kört på något och propellern ser fin ut. Har också kollat så att motorn sitter fast.
Motorn går annars bra förutom ojämnt på tomgång, när jag lägger i växeln blir det väldigt låg tomgång även fast jag kan ha hög utan växel.
Något förslag vad det kan vara för fel?
Mvh/Alex
Tack för svar! Men då lär den gå på alla fyra när den kommit upp i plan?
Slitna motorkuddar eller slitna lager i drev kan det vara
