torsdag 28 november 2024
motorknasen
Ryds 570 dc motorstorlek fart?
Hej har en ryds 570dc utan motor.
Kan man sätta på en optimax135hk V6 utan problem? Båten är godkänd för 90hk
Håller inte akterspegeln för en 200kg motor?
Hade en sådan med 140 hk, bra drag. Gjorde nästan 40 knop och drog mängder med soppa
Får för försäkringsbolaget, men dock inte skador som uppkommer för att det är för stor motor.
M.a.o kör jag på nåt eller den blir stulen, försäkring täcker,
Akterspegeln går sönder tappar motorn... Täcker inte... Frågan är håller det? nån hade haft 140 på om det var en Johnsson som var rätt vanliga på dessa så vägde de motorerna 170kg
Du kan hänga på 135:an med gott samvete. Jag har haft en 570dc som jag själv hängde på en merc 135:a på. Gjorde som snabbast 43knop.
Vet du vad motorn vägde?
Minns inte, men den var stor och båten var baktung.
Den tog i lite i en träskiva på slutet men det var inte mycket... Eftersom den var baktung låg alltid en liten del av skäddan i plurret, tyckte aldrig d va nåt bekymmer dock!
Det var väldigt skönt å ha lite pulver när vi var några stycken i båten...
Vikten på motorn spelar ingen roll. Krafterna som uppstår när du kör är betydligt större. Du kan sätta dig på motorn på en båt med en 30hk även om du väger 120kg utan att akterspegeln tar stryk. Men kraften från motorn när du kör, kan ha sönder akterspegeln, även med en endast 10kg tyngre 40hk Om du har otur.
Jag har en två takts johnson 115hk med stålpropeller på min ryds 570 och den gör 37 knop och planar med 6 vuxna plus ett barn i båten.
Har du redan köpt motorn? Annars skulle jag rekommendera en svagare än 135hk
