Terrafobica 68 Postad 18 Januari , 2015 Jag behöver ett så kallat vippankare för infästning av en 15 kilo tung taklampa i ett tak som är en gipsskiva. Hittar vippankare på tex Bauhaus, men jag vill ha ett som har rejäla vingar så att tyngden sprids ut ordentligt, de jag hittat hittills viker ut sig 3 cm på var sida, men jag vill ha större än så, var hittar jag det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 18 Januari , 2015 Tag en takrosett exv. http://www.buildor.se/lundbergs-takrosett-elisa fäst den på en stabil skiva som sedan fästes i taket med gipsankare. Nu har du fördelat lampans vikt på flera punkter i taket. "Rosetten" kan också bestå av en rund eller kantig plyfaskiva som målas i lämplig färg. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 18 Januari , 2015 Molly - du behöver en särskild tång också. Fast det absolut bästa är om du kan hitta en regel att skruva i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 18 Januari , 2015 Peter k har kloka synpukter, som vanligt. Håller med. Skruva i en bjälke och dra dit sladden från uttaget.... 15 kg är rätt mycket på en gammal skiva även om du fördelar tyngden lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 18 Januari , 2015 Tycker också 15 kg är mycket på en punkt på enbart en skiva, gips eller plywood. Hitta en regel på bra ställe. Eller fäst lampan i en snygg vitmålad planka i taket som i sin tur är skruvad mellan två reglar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 Januari , 2015 Tack för tipsen. Jag tror jag kör på ditt förslag Anders, men med den förändringen att jag struntar i att leta reglar, utan sätter en vitmålad planka med flera gipsankare/vippankare för att fördela vikten på flera punkter. Som sagt, tackar och bockar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 19 Januari , 2015 En molly borde lätt klara 15 kg annars... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 Januari , 2015 Vågar inte Peter, jag är hängslen och bältetypen du vet 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 19 Januari , 2015 (redigerade) En vild idee' bara 1. Borra ett hål ca 5 mm. 2. Blanda epoxy (inte för tunn lamineringsepoxy utan hellre lite mer halvt trögflytande) sug in det i en stor spruta typ minst 50-100 ml och spruta in det i hålet, och slå i en plugg och tejpa igen som säkerhet. 3. Med lite tur får man då en limkaka på några dm2 som senare kan fördela ut lasten. 4. När det härdat ut, kan man sedan borra och sätta i ett gippsankare.....och då hålller det. Var fanns då den marina anknytningen? Svar: Ankare och epoxy brukar ju disskuteras här på MG rätt ofta Redigerad 19 Januari , 2015 av Hasse_O 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 19 Januari , 2015 Tack Hasse. Jag brukar fråga och svara på frågor om allt här på MG, allt går att båtrelatera Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
marinjohan 15 Postad 20 Januari , 2015 Har du vinden ovanför så är det väl bara klättra upp, lyfta på isoleringen och lägga en bit plyfa eller ett brädkors ovanför hålet. Då får du bra mothåll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 50 Postad 21 Januari , 2015 En Mollyplugg håller runt 40kg i 13mm gips så du klarar dig oavsett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 21 Januari , 2015 Mjo. Men håller gipsskivans infästningar för det då? /A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 254 Postad 21 Januari , 2015 Gör den inte det är något väldigt fel... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 521 Postad 21 Januari , 2015 Enligt Gyprocs hemsida så klarar en molly 20 kg på vägg och 10 kg i tak. Vid takmontage blir det ju ett annat belastningsfall än vid väggmontage. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
