onsdag 12 mars 2025
Terrafobica
Gipsankare
Jag behöver ett så kallat vippankare för infästning av en 15 kilo tung taklampa i ett tak som är en gipsskiva.  Hittar vippankare på tex Bauhaus, men jag vill ha ett som har rejäla vingar så att tyngden sprids ut ordentligt, de jag hittat hittills viker ut sig 3 cm på var sida, men jag vill ha större än så, var hittar jag det?
Tag en takrosett exv. http://www.buildor.se/lundbergs-takrosett-elisa fäst den på en stabil skiva som sedan fästes i taket med gipsankare.
Nu har du fördelat lampans vikt på flera punkter i taket.
"Rosetten" kan också bestå av en rund eller kantig plyfaskiva som målas i lämplig färg. :-)
Molly - du behöver en särskild tång också.
Fast det absolut bästa är om du kan hitta en regel att skruva i.
Peter k har kloka synpukter, som vanligt. Håller med. Skruva i en bjälke och dra dit sladden från uttaget.... 15 kg är rätt mycket på en gammal skiva även om du fördelar tyngden lite.
Tycker också 15 kg är mycket på en punkt på enbart en skiva, gips eller plywood.  Hitta en regel på bra ställe.
Eller fäst lampan i en snygg vitmålad planka i taket som i sin tur är skruvad mellan två reglar.
Tack för tipsen.  Jag tror jag kör på ditt förslag Anders, men med den förändringen att jag struntar i att leta reglar, utan sätter en vitmålad planka med flera gipsankare/vippankare för att fördela vikten på flera punkter.
Som sagt, tackar och bockar.
En vild idee' bara
1. Borra ett hål ca 5 mm.
2. Blanda epoxy (inte för tunn lamineringsepoxy utan hellre lite mer halvt trögflytande) sug in det i en stor spruta typ minst 50-100 ml och spruta in det i hålet, och slå i en plugg och tejpa igen som säkerhet.
3. Med lite tur får man då en limkaka på några dm2 som senare kan fördela ut lasten.
4. När det härdat ut, kan man sedan borra och sätta i ett gippsankare.....och då hålller det.
Var fanns då den marina anknytningen?
Svar: Ankare och epoxy brukar ju disskuteras här på MG rätt ofta ;)
Redigerad av Hasse_O
Tack Hasse.
Jag brukar fråga och svara på frågor om allt här på MG, allt går att båtrelatera ;)
Har du vinden ovanför så är det väl bara klättra upp, lyfta på isoleringen och lägga en bit plyfa eller ett brädkors ovanför hålet. Då får du bra mothåll.
En Mollyplugg håller runt 40kg i 13mm gips så du klarar dig oavsett.
Enligt Gyprocs hemsida så klarar en molly 20 kg på vägg och 10 kg i tak. Vid takmontage blir det ju ett annat belastningsfall än vid väggmontage.
