torsdag 20 februari 2025
ristarpen
Strulig varvräknare
Har en mariner/mercury 90 hk 2003. Varvräknaren lever lite sitt eget liv på så sätt att ibland när man slår på tändningen så går det upp till 1000 rpm och börjar därifrån? Så toppvarvet kan vara 5500 som det ska men ibland visar den 6500. Någon som haft liknande problem eller vet någon lösning.
Kan vara så enkelt som det är oxid på omställaren av olika cylinderantal. Den sitter på baksidan av varvräknaren, i alla fall på den jag fixade, och har ett ett skruvmejselspår. Kolla utgångsläget och vrid mejseln höger och vänster några gånger. Detta löste problemet för den jag hjälpte och förhoppningsvis även för dig.
Lycka till
