torsdag 13 februari 2025
karlake
cink anodes
Hej, jag undrar om cink anodes syfte. Behövs de i både söt o saltvatten? Hur många behöver man? Var ska de sitta på båten? Måste de bytas ut? Måste de skruvas fast? Förklara gärna för mig om strömspikar, om det är det som är syftet och vad strömspikar är. Hoppas någon av er har kläm på mina frågor. Tack på förhand.
Ett delsvar vad gäller materialet på anoder så finns tre typer att välja mellan:
Zink = saltvatten
Aluminium = bräckt vatten (sto skärgård)
Magnesium = sötvatten
Kan dock ha fel. Det har hänt.
A: Hej, jag undrar om cink anodes syfte.
B: Behövs de i både söt o saltvatten?
C: Hur många behöver man?
D: Var ska de sitta på båten?
E: Måste de bytas ut?
F: Måste de skruvas fast?
G: Förklara gärna för mig om strömspikar, om det är det som är syftet och vad strömspikar är. Hoppas någon av er har kläm på mina frågor. Tack på förhand.
A: Hindra galvanisk korrosion på metalldelar. Aluminiumdrev kan t.ex. korrodera bort om de inte skyddas. Rostfria propelleraxlar behöver oftast inte skyddsanoder. Inne i motorn brukar det finnas anoder som skyddar innanmätet från korrosion. Om du har stålbåt så behöver skrivet skyddas av anoder. Om du har roder av stålplåt så behöver det skyddas......
B: Ja, om du har metalldelar under vattnet (vilket är normalt att ha på båtar som har någon form av motor)
C: Beros på vilka metalldelar du har under vattnet som behöver skyddas.
D: Se svar C.
E: Beror på hur mycket som förbrukats av anoden. Man brukar byta när ca 50% förbrukats.
F: Ja, de måste ha elektrisk förbindning med den metall som de ska skydda
G: ?? Vad menar du med strömspikar ??
Zink = saltvatten
D: Se svar C.
Hej, tack för strukturerade svar. Jo, strömspikar har jag hört talas om och jag trodde då att det hade något att göra kring detta, men glöm det för jag hade blandat ihop det med hårdvara i datorer. Så kan det vara när man inte känner till saker och ting. Har du något tips om var jag ska sätta min anode, jag har en plastbåt med en utombordare. Jag vill nämligen inte skruva var som helst i båten. Hälsningar
Beroende på vad du har för utombordare så har de flesta redan en zinkanod monterad på riggen som får bytas när den är slut.
Vad är det för fabrikat på motorn, hk-antal, årsmodell?
hej, är inte det på större och nyare motorer som anoden är monterad redan? Jag har en äldre 2 taktare från 75 80 talet. Karlake
Hej, 3 motorer gamla 2 taktare. Volvo penta 75 80tal 14 hk, crecent monark 75 80 tal 12hk, johnson 70 tal 6 hk. Hälsn karlake
På Johnson 70-talare så sitter anoden under kavitationsplattan.
http://boatinfo.no/lib/evinrude/manuals/1971-1989johnsonevinrude.html#/348
