tisdag 07 januari 2025
mrlavin
Inköp inför 2015 - Om man har motorbåt
Köpte båten i mitten av augusti 2014, hann dock köra 50 timmar innan upptagning och även påbörja en del åtgärder under hösten. Vintern i Stockholms norra skärgård har varit gynnsam för alla aktiviteter som ska utföras. Sen gör det ju inget att båten står på tomten...
Vad som är inköpt och gjort:
Gångvärmare monterad med cirkulationspump, värmeutblås och defroster uttag
Ny batteribank, 3 * 90 Ah till förbrukning, 180 Ah till start och 140 Ah till bogproppeller
Ny LCD TV takmonterad
Solceller monterade med MPPT regulator, 45w + 50w
Byggt om elsystem för förbrukning
Bytt elpanel och monterat nya brytare för förbrukning
Monterat parallellstag till vindrutetorkarna och spolarvätskebehållare
Installerat backkamera i targabåge för att se akterut från nedre förarplats
Installerat nätverkskamera i salong för att se om folk sitter ner vid körning från flybridge
Installerat 4G router med extern antenn och WiFi
Flyttat reglaget vid nedre förarplats
Monterat dimbar vit led-stripe bakom list runt om salongstak
Monterad röd belysning vid trappsteg
Monterat led-belysning i skåpen
Monterat ny Kenwood stereo och högtalare i salong
Monterat stereo och högtalare på flybridge
Byggt nya stommar till soffor på flybridge
Rivit läckande teakdurk på flybridge och återställt till original halkskyddsmönstrad durk
Servat motor med nya oljor och filter
Servat drev och bytt lager och bälgar
Vad som återstår innan sjösättning:
Slipa och olja teak på akterdäck, badbrygga
Tvätta och polera utvändigt
Städa ur invändigt
Bottenmåla
Sy nya gardiner
Sen blir det åka av långt i på hösten  :)
Det var inte lite du hunnit med! Härligt att läsa!
Fokus på i år blir att få ner och bättre koll på bränsleförbrukningen, så detta ska installeras och inhandlas.
  • GFS 10 från Garmin
  • NMEA2000 system
  • Trimplan / interceptorer från Båtsystem / Zipwake
Jag har införskaffat ett brytarlöst tändsystem....:)
Inte mycket o skryta om,men ändå! ^_^
Gäst
Bra inspirationstråd.
Bytte från styrpulpet till wa i slutet av augusti. Inte bott in mig så får se om jag saknar något efter jag kört en säsong.
Inför 2015
- Targabåge för strålkastare, topplanterna, spöhållare m.m  Klart
- kapelltvätt och förstärkningar av sömmar. Nya fästen till kapellbågar. Klart
- portabel kylbox 12/24/230V Klart
- förbrukningsbatteri med skiljerelä Monteras när det blir varmare.
- fenderhållare Hittat annan stuvlösning.
- fyrbladig prop för bättre köregenskaper Fyndat en rostfri på blocket till priset av en ny i alu.
- kontrollera elsystem och komplettera med 12 uttag. Klart
- service ankarspel Klart
- propellerservice Klart
På önskelistan:
- portabel solpanel o laddregulator
- marinstereo
- större plotter Letar
- bygga in mer stuvfack
Båten åkte i sjön så fort rampen blev "isfri". Polering och återstående fix görs när det blivit några grader varmare.
Redigerad av Gäst
Gäst Beeblebronx
TrueHeading Graphene+ WLAN AIS blev köpt.
Undrar om jag inte borde lagt på en tusing och köpt SAAB:s AIS, den har inte WLAN. Men den ser är inte helplast ut som TrueHeading är.
Nåja, är funktion OK hos TrueHeading så är allt OK
