Tirill 22 Postad 9 Januari , 2015 (redigerade) Jag har en SK "Primerstart" på min annars så pålitliga vintermotor, en Evinrude 25 Hp från -96. Denna lilla handpump innehåller ju 5 stycken O ringar i varierande dimensioner. Tyvärr gjorde jag sönder en av dom för nåt år sedan, men ersattte den med en från min enkla sortimentlåda från Biltema. Tyvärr så tåler inte denna O-ring modern bensin, den krackelerar efter 3-4 månader i delar. OK, tänkte jag, jag köper alla 5 O-ringarna nya då, som reservdel! Priset jag eftervart får från den lokala handlaren är 700 Kr för 5 små O-ringar...... Ja, det är knappast aktuellt för en 20 år gammal motor. Nu till frågan!! Klarar Nitrilgummi modern bensin, eller vad skall man använda i ett bensinbränslesystem?Jag har nu bytt den O-ringen 3-4 gånger sista året, men börjat tröttna på detta. Om inte, var får man tag på ringar som verkligen tåler bensin?? (om man inte vill betala 150 Kr styck!!) Jag har sett att Biltema har en lite större sortimentlåda, Kanske dessa ringar är av bättre kvalitet än de mkt billiga som jag provat med: http://www.biltema.se/sv/Bygg/Fastelement/Sortimentlada/O-ringar/O-ringar-86702/ Redigerad 9 Januari , 2015 av Tirill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 9 Januari , 2015 Nitrilgummi skall enligt diverse tabeller funka hyfsat med bensin (dock inte med bensen som ju finns i dagens 95-soppa). Jag har i andra applikationer arbetat med trycksatta system för olika bränslen. Det enda som funkade praktiskt och ekonomiskt för oss med modern blyfri motorbensin var packningar och o-ringar i viton-gummi. Nitril svällde och blev skört. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tirill 22 Postad 9 Januari , 2015 ArneRadarDet du säger styrker ju precis de erfarenheter jag har gjort.... Skall kolla upp lite den exacta dimensionen (antagligen tum i detta fallet...) och se om jag hittar i Viton..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 9 Januari , 2015 När du har exakt dimension, kontakta http://www.jacking.se och kolla om de kan hjälpa dig. De har grymt sortiment, eller hade när de låg i Bagarmossen o jag var där för några år sedan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tirill 22 Postad 9 Januari , 2015 (redigerade) OK Peter K !!!Annars har jag väldigt god erfarenhet av ett företag i Värmland som har väldigt mycket prylar: http://www.esska.se/esska_se_s/Industritillbehoer/Taetningsmaterial/O-ringar.html Redigerad 9 Januari , 2015 av Tirill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 221 Postad 9 Januari , 2015 När jag skulle köpa prylar till en gammal Whale pentrypump tog jag dit dem, fick fråga ifall jag visste om Whale var brittiska eller amerikanska, så han visste vilken tum som gällde... då har man grejer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 10 Januari , 2015 Jag köper o-ringar från momentum (Heter numera Tools momentum eventuellt) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
