onsdag 17 december 2025
hustran
Behöver råd.......
Har en gammal vacker plastbåt,målad antagligen i omgångar,med olika färger.Jag vill gärna ta bort all färg och börja om från början.(Den är värd att satsa på,tycker jag)Snälla någon,hur gör jag enklast och billigast?Det är en vacker båt och jag vill gärna klara av att ta hand om den.Gamla plastbåtar har väl också ett kulturvärde,eller............?
Slipa. Excenterslip ca 350W med Ø 125 eller 150 mm welcro-platta. Gärna med möjlighet att ansluta dammsugare. Lycka till!
Hej,,jag tycker att alla båtar oavsett,,,är värda att satsa på om man på nåt sätt gillar den,,kolla med nån på orten,,det är inte alls säkert att du behöver ta bort allt,,det kan räcka att slipa till den yta du vill ha o sen måla,,men kolla med nån som kan,att färgen du ska lägga på inte ställer till problem,,,lycka till. ,,,,Hoogan.
Hej! International Prefektion 2 komp färg fungerar väldans bra!! Kolla med international och deras metodbok där står allt om slipning och grundning och målning,fungerarar väldigt bra att rolla på Prefektion färgen med skumgummirulle och sen eftersläta med pensel! MVH Kalle
