ossy 26 Postad 8 Januari , 2015 Jag har planer på att montera Echopilot Bronze framåtseende ekolod under vintern på min Albin 25. Givaren vill man ju ha långt fram och ska vad jag förstår, sitta på en plan, horisontell yta. Och såna ytor har man ju inte så gott om i dom främre regionerna på botten. Standardgivare klarar skrovtjocklek på 26, eller om det var 29 mm. Min tanke var att jag skulle plasta en horisontell klack på botten för att fästa givaren genom. Men då klarar jag knappast att hålla tjockleken under 29 mm. Hur har ni som har samma lod löst problemet? /Oscar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 9 Januari , 2015 Det enklaste - och kanske enda - är väl att köpa en xl- eller proffsgivare som klarar betydligt tjockare skrovmaterial. Proffsgivaren ger dessutom en bättre signal. Har själv en Echopilote Platinum med proffsgivare och har gjort som du tänker-plastat upp en klack på insidan och en på utsidan. Blir lätt betydligt tjockare än man tänkt sig. //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
