Ladolcevita 0 Postad 7 Januari , 2015 Är det någon som vet vad ett nytt alpha one gen 2 drev håller för effekt? Har även kylning till drevet. Tacksam för svar =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patflemming 30 Postad 8 Januari , 2015 Max 300 hk vill jag minnas att mercrusier själva säger. Men det finns dom som kör med högre effekt men det är väl kanske inte att rekommendera. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
robert99 64 Postad 8 Januari , 2015 Är inte effektuttaget beroende på utväxlingen i drevet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 9 Januari , 2015 Välkommen till forumet!Och jodå, 300 hk verkar vara max enligt DENNA specifikation.Robert99: Enligt specen ovan gäller tydligen maxgränsen 300 hk för alla de fem tillgängliga utväxlingarna.Deras inbördes skillnader i varvtal v/s vridmoment är säkert noga beräknat och slitagemässigt optimerat redan i respektive utväxlings konstruktionsdetaljer? (Fast rimligen gäller också nån sorts maxgräns vad gäller motorns vevaxel-varvtal, troligen nämns inte denna maxgräns för att drevet förutsätts vara kopplad till "normala" Mercrusier-motorer?) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 9 Januari , 2015 Lite underligt att de inte specar ett maximalt vridmoment. Det är ju känt att Mercruiserdrev slits ut fort om de kopplas till en dieselmotor som har cirka halva varvtalet och dubbla vridmomentet jämfört med en bensinare med motsvarande effekt. Maximalt varvtal är nog inte alls lika känsligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ladolcevita 0 Postad 10 Januari , 2015 Okej, tack för alla svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
