AM2010 6 Postad 6 Januari , 2015 Så var det dags att göra något åt Skilsö 23:ans avloppstömning. Vår båtklubb investerar i något slags tömningssystem, troligen ett där man själv får balansera på den flytande tanken och båten; blir en spännande sommar. Hur har ni som konverterat från äldre tömningsmetodik gjort? Jag har inte tryckluft ombord så det lär inte funka, inte heller någon elkvarn (toan är en trång liten skrubb på 23:orna). Skall ett särskilt tanklock placeras på gångbordet, behövs fler ventiler? Seriösa svar uppskattas, jag är redan expert på båten men det här kan jag inte. AndersKapitän zur See Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 514 Postad 6 Januari , 2015 Jag plockade ur tanken och fick ett rör insvetsat genom toppen av tanken. Röret kapades 45 grader i nederdelen och stötte mot tankbotten. Två dm slang och en CE-godkänd bordsgenomförning som monterades på skarndäck. Brydde mig inte om att byta till större avluftning utan räknade med att erforderlig luftmängd skulle komma genom toan, om jag lyfte pumpstången från nedersta läget och det funkar perfekt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 234 Postad 6 Januari , 2015 Seriöst svar, sök på "toatömning" i forumet. Finns massor med svar. Men i korthet, du behöver en toatank, slang, lite kopplingar och ett speciellt däcksbeslag. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AM2010 6 Postad 6 Januari , 2015 Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
