Spancox 27 Postad 2 Januari , 2015 Så, nu årets seglarsäsong snart kan inledas (nåja) undrar jag vilka förbättringar era pärlor skall utsättas för i år? Våra tre: Ny propeller då den gamla slutade flöjla sig i somras. :-( Nya mantåg med grindar på båda sidor. Lacka om rorkulten. Bonus om orken skulle räcka, nya durkar till salongen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 2 Januari , 2015 Har beställt ny genua. Fockskenan för selftackern ska bort. Ska försöka hinna plasta förstärkningar/bottenstockar i vår. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 2 Januari , 2015 Nåt hopp om att det skall bli islägg i närtiden så att båten fryser inne är nog inte att vänta. Idag känns det inte så lockande som att gå ut som i Onsdags. I dag blåser det stormvindar. Det stora jobbet som jag funderar på är att staga upp durken där rattpedistalen står. Bygga en konsoll på rattpedistalen och monterar nya motoreglage där, samt plotter, ny kompass och ett par instrument. Sen finns det ju några eftersläpande arbete och sen brukar det alltid dyka upp nya ideer. Ankarspel har jag funderat på länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 515 Postad 2 Januari , 2015 Nya midskeppsknapar och en ny Glider. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndreasAn 9 Postad 2 Januari , 2015 Gennackerpeke, nya instrument inkl plotter och lacka om durken i sittbrunnen. Sen dyker det väl alltid upp 10 andra prylar under våren som man till frugans förtret bara måste ha Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 2 Januari , 2015 Motorrum o motor ska få sig en uppfräschning m tvätt o färg Nytt storsegel Lite mer solceller Samt, om tid finnes, sy ny sprayhood och bomkapell 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 2 Januari , 2015 Ledlampor ska det bli i båten för att spara ström. Vi har ganska många 20W glödlampor. Med alla lampor ersatta med led spar vi 80% eller nåt. Hade med mig en 12V led en sån med pinnar som jag testade på toan och den lyste som halogenlampan. Var inte polaritetsberoende heller. http://m.ebay.com/itm/251592376973?nav=SEARCH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 2 Januari , 2015 Samt, om tid finnes, sy ny sprayhood och bomkapellGjorde samma för något år sedan; köpte färdigsytt bomkapell på Hjertmans samt även kapellväven till sprayhooden så de ser ut att höra ihop fast bara det ena är skräddarsytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Copernicus 32 Postad 2 Januari , 2015 Har beställt en ny rullgenua från Boding som beskrivs så här i reklamen "G2 Membrane Segel är den senaste medlemmen i Bodings segelfamilj, och är det senaste inom segelteknologin. Fibrerna i dukens kärna kan lamineras böjda, ett så kallat curved fiber laminate. Bättre segel finns inte idag för nöjesseglare och klubbkappseglare med högsta krav på form och hantering" Är det någon som har erfarenhet av detta material/segel? Per Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 238 Postad 2 Januari , 2015 Japp, har en fock i G2. Ingen höjdare att vika ner i en säck, men i övrigt helt OK. När jag beställde genua valde jag att köpa motsvarande duk från Gransegel, skiljer inte många hundralappar och den verkade mjukare fast lika stark. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Copernicus 32 Postad 2 Januari , 2015 Tack Peter för synpunkterna! Hur står seglet? Har det så bra form som tillverkaren hävdar. Jag skall ju ha mitt på rulle så jag tror inte det blir några problem med stuvningen. Men jag har mastheadrigg, så genuan är ett stort tungt segel (och nu kanske styvt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 3 Januari , 2015 Det som är klart inför nästa säsong: - Nylackad ratt, bord, kartbord m.m. - Nya rostfria ankarspelskontakter på däck - Myggnätslucka - Nytt bogankare, Delta 25kg - Ommålat ankarfack Det som står på önskelistan är en wifi-antenn och även LED-glödlampor. Tyvärr måste livflotten in på service först och det kostar 5000:-. Får se om slantarna räcker Båtprylar är ju kul Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Moogmannen 2 Postad 3 Januari , 2015 - Nytt storsegel. - Lacka durken i sittbrunnen, lacka allt trä på gummijollen. - Badplattform (klart) - Toatömning hoppas jag. - Byta startbatteri och eventuellt fixa brytare även på minus, fortsätta mäta varför jag har elektrolytisk korrosion. - Se över revningen av storen. - Byta resår på dynorna i båten så att dom befinner sig där dom ska Har aldrig haft så lite att fixa, men båten står på varv för reparation och jag kommer inte åt den, så det blir lite stressigt när jag väl får tillbaka den. Har en längre lista som jag får fortsätta med nästa år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Janken 178 Postad 3 Januari , 2015 Nytt innertak är pysselprojektet samt att jag har inhandlat en autopilot. Dessutom har jag kasserat den gamla "lågprisportapottin" till förmån för Dometics exklusivare modell med djupare toaskål och tryckspolning. Elsystemet ska dras om. Lika bra att passa på när taket är nere. Värre ormbo har jag knappt skådat men nu ska det förhoppningsvis bli snyggt och prydligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toop 2 Postad 3 Januari , 2015 Pu jag har tagit i så det blir över i vinter. Är i full färd med nyt teakdäck har plastat en del under också, alla beslag på däck också! Sen komer ankarspel farm o bak och ny värmare. Fatta inte hur jag ska hinna på lite mer en tre månade? Men roligt är det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 3 Januari , 2015 Det blir ny sprayhood. Fortsatt uppgraderingar av elsystemet. Lurar på nya instrument. Raymarine i70 eller B&G triton. Det "gamla" nexus ska avyttras. (Om budgeten räcker till nya instrument) Sen finns det ju hur mycket som helst att fixa om man hinner eller har råd? skriva önskelista till sjöjungfrun? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 3 Januari , 2015 Wow! Det är ju så att man sitter här och skäms med Hoffen i vänsternäven när man lyssnar på hur ni redan pulat och donat inför sommaren. Kul att se att så många har såväl planer som tid att verkställa dem! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sator 25 Postad 4 Januari , 2015 Spancox. Det man skrivit. Är inte samma sak som att ha börjat.. Vårstressen måste väl få sätta in först! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Botved 94 Postad 9 Januari , 2015 Va bra, nu blir det en komihåglista för mig själv också. Helt ny rigg, avskiljare för start och förbrukningsbatteri, ändra ryggstöd i salongen, klä in delar av rufftak med teak, lacka sittbrunnsdurk. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
labbibia 3 Postad 27 Januari , 2015 Solceller, tänkte mig 2 x 25 w. Inbillar mig att det är lättare att lösa placeringen på båten då, än att ha en stor otymplig 50-watts dito. Bygga ny durk till sittbrunnen, av såna där "uteplattor" i trä som kostar 99 kr / kvm. (what a bargain! Eventuellt byta ut storsegelfallet, som börjar kärva om man drar det för långt ner mot däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EsoxDalbo 25 Postad 27 Januari , 2015 Båtmässa i Göteborg snart, läge att titta i utställarförteckningen om man har vägarna förbi och känner för det. Ska bli kul att kika på båtar och tbh igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rgsson 9 Postad 29 Januari , 2015 Det enda "måstet" att fixa innan båten sjösätts är att byta text på akterspegeln. På båtmässan skall jag kika på en ny GPS, men det blir ingen ny i år. Nästa år kanske. Det blir desto mer att göra när båten är riggad och klar då jag skall omsätta teori i praktik hur man seglar flerskrov på ett bättre sätt. /R Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
EsoxDalbo 25 Postad 30 Januari , 2015 Om man inte är intresserad av att köpa och titta utan vill lyssna istället, så verkar scenprogrammet var välfyllt. Framförallt för seglare och även de som vill utmana sig själva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fenixen 1 Postad 30 Januari , 2015 Ledlampor ska det bli i båten för att spara ström. Vi har ganska många 20W glödlampor. Med alla lampor ersatta med led spar vi 80% eller nåt. Hade med mig en 12V led en sån med pinnar som jag testade på toan och den lyste som halogenlampan. Var inte polaritetsberoende heller. http://m.ebay.com/itm/251592376973?nav=SEARCH Bytte all belysning på min 999:a till diodlampor och diodlister. All belysning på tar nu ca 2 amp och ger bättre ljus än förut. Rekomenderas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KrakaUlf 0 Postad 31 Januari , 2015 Jag har funnit att Raymarins instrument i70 vore kul att ha. Skulle kunna få ut en graf på hur vinden vrider över dagen (kompassvind). Har inte riktigt koll på hur man kan ställa in skalan för tid, vilket jag tänker göra på båtmässan i Gbg. Man lär även kunna få en bra presentation av AIS, på denna. Nästa ämne är att få en liten frys (< - 10 oC) för att kunna köpa fryst mat som skall klara sig över tid. Alla tillverkare verkar ge strömförbrukning vis omgivningstemperatur 22 oC + temp i boxen av + 6oC. Skall be om beräkning av strömförbrukning vid -10oC. Att kunna ligga ute utan att behöva gå i hamn för inköp efter 3 dagar vore underbart. Förutom detta finn önskan om ett "mobilt bredband" med antenn för signal så högt som möjligt över havet för god signalstyrka. mm, mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
