torsdag 20 februari 2025
Torparn61
Temperaturgivare till Laddningsregulator (Solcellspanel)
Skulle behöva hjälp med vad det sitter för temperaturgivare till den Laddningsregulator som vi har till Solcellspanelerna.
Sådan här regulator gäller det: http://xn--importren-57a.com/solceller/regulatorer/40a-regulator-for-solpanel-
Dessvärre har inte säljaren några givare att sälja. Någon som möjligen har en givare liggandes, och kan tänka sig att sälja den lite billig?
Eller
Någon som vet vad det är för element i, så kan jag tillverka en egen givare (sensor)?
Tack på förhand
//Torparn
Tack så mycket "bhemac" för den infon.
Testar med ett motstånd eller potentiometer först, då ser jag om värdet ligger någorlunda rätt vid 10K, sedan får det bli Elfa.
Tack bhemac för den informationen.
Verkligen värt denna summa för att få den komplett, förutom kontakten då. Men den är ju enkel att löda dit.
Just nu minns jag inte vad  temp.givaren skulle användas till. Men företaget som jag köpte den hos ringde upp mig härom dagen (hade skickat en förfrågan dit).
De vidhöll att det inte skulle behövas någon temp.givare, med anledning av att regulatorn är sådan att den inte kan överladda.
Eftersom minnet svek lite vad temp.givaren skulle användas till så hade jag svårt att argumentera emot. Sa bara att jag återkommer. Så jag får läsa manualen igen, och ringa upp dem.
Ps. Skickar ett PM till dig idag, eller möjligen senare i veckan.
Hur gick det? Kom du fram till om det behövdes någon tempgivare?
Jag har likadan. Köpt från 24v.se
på den sitter det en liten grej, som nog är tempgivare. Regulatorn talar iaf om temperatur när man bläddrar runt i menyn. Kolla med dom. Den ingick när jag köpte.
Temgivaren är till för att regulator ska kunna optimera laddningen beroende på vilken temperatur batterierna har. Lägre temperatur = högre laddspänning och tvärt om vid högre temp. Regulatorerna brukar ha en grundinställning för laddning vid 18-20 grader.
