KrakaUlf 0 Postad 1 Januari , 2015 Hej ! Jag har Raymarins 60 serie med bl.a. vindinstrument, logg, kompass mm mm. Allting visas på en rad Multidisplayer. Och där får jag bland annat upp sann kompass vind. Nu skulle jag vilja visa vindriktning över tid, med anra ord kunna följa var i cykeln jag ligger för att nyttja vindvridningarna så optimalt som möjligt! Finns det någon som kan hur man tar om hand SeaTalk- eller NMEA signaler och hur man sedan får visning på sin LapTop? Glad för svar ! Ulf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 610 Postad 1 Januari , 2015 Det finns Sea Talk + nmea till wifi-omvandlare. Sök på det så kommer det upp en hel del. Jag vet inte hur eller om det ens går att kopiera in länkar i plattan jag använder nu. Annars hade jag gjort det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 1 Januari , 2015 (redigerade) Brookhouse har olika burkar som fungerar. iMux är en smart lösning som sko´m kan koppla till dator, padda mm via WiFi. Redigerad 1 Januari , 2015 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 2 Januari , 2015 (redigerade) Hej Raymarine hade mjukvara för PC med: 'Navigation and tactical sailing tools...' http://www.landfallnavigation.com/erayn.html Kanske finns funktionen kvar i den uppdaterade versionen: http://www.raymarine.com/view/?id=510 Jag har ingen egen erfarenhet men en kompis har använt något liknande vid havskappsegling. Som bekant sker vindskiften på öppet vatten i regel cykliskt med 10-15 minuters intervall, så att slå till rätt bog på vindskiftet ger ett rejält lyft för kappseglare. Generellt vrider vinden annars 'med solen' under dagtid... Redigerad 2 Januari , 2015 av Larsakelarsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
