torsdag 23 januari 2025
Kirre01
Elverk till landströmmen
Har en fundering om typ biltemas portabla elverk skulle fungera till båtens landström?
Så den kan ladda batterierna vid en längre vistelse i någon naturhamn!
Någon som har någon erfarenhet av något liknande påhitt?
Det går nog bra.
Skaffa en ordentligt lång sladd bara så att du kan bära iväg verket utom hörhåll för dig själv och andra båtar i hamnen.
Frågan är vad kostnaden per amperetimma blir?
Det fungerar utmärkt men är osvenskt ;)
Satsa på ett inverterelverk som går ner i varvtal när belastningen sjunker. De brukar vara väldigt tysta. Står de på badbryggan är de oftast tystare än båten motor. Blir ännu tystare om de kan stå i en stuv eller motorrum. Eller om man bär iland.
Runt 1000W brukar vara lagom, då räcker det till laddare och för att få varmvatten. Vikten på 13-14 kg är hanterbar. Bäst är ett Honda http://www.rcholmshop.se/elverk/honda-elverk-10i.html men priset är saftigt. Kipor brukar fungera mycket bra http://www.rcholmshop.se/elverk/inverterelverk-bensin/kipor-elverk-ig1000p.html och för 3300kr är det väldigt prisvärt.
Bäst är alltid solpaneler men räcker inte dessa eller om vädret är för dåligt så är ett elverk värt guld.
I en naturhamn finns det egentligen inga realistiska alternativ!
Timkostnaden är inte så hög, framförallt inte om man jämför med vad båten kostar per drifttimme.
Jag får helt enkelt kolla runt lite nu under vintern,så hittar jag nog någon lämplig.
Solpanel har jag,men vet inte hur stor  den är?
Köpte båten nu i september så jag har inte kollat det än.tror inte den är så kraftfull så jag tänkte att ett
kompliment till den skulle bli bra utifallatt!
Tack för tipsen.fortsätt gärna att bombardera mig.det är bara bra för min del för jag hade en daycruiser
förut med minimal övernattningsmöjlighet.
och nu har det öppnats en helt ny värld för mig tycker jag!
Gjorde en liten egen test på elverken som jag skrivit om i ett annat forum. Hade ett Honda elverk i min servicebil och jämförde detta lite med Kiporn som jag inhandlade för några år sen. Konstaterade att Hondan hade något tystare i motorljud. Lät lite mera dämpat. Kiporn gick något hårdare. Tycker dock inte det skulle ha någon avgörande betydelse vilken man skulle välja. Kan bero på att det sitter något större motor i Kiporn.
Sen är Hondaverket något lättare. Märks faktiskt. 26 kg mot 21 kg.
Effekten är lite större i Kiporn. Genomsnittlig uteffekt ca 2 kw. Hondan ca 1.6 kw. (Finns en Kipor som är i storlek med Hondan, kostar också lite mindre.)
Sen är det priset. Kiporn kostade strax över 7 000 kr när jag köpte den medans nu ca 6 500. Hondan kostar nog ca 14 000 kr. För mig som ska använda det helt privat så fick priset avgöra samtidigt som jag fick lite mera effekt i Kiporn. Hondan håller säkert högre kvalite´. Måste ju vara något mer än bara namnet man betalar för. Vi har flera på firman och dom har alltid fungerat bra.
Kan väl  säga att jag inte använt min Kipor speciellt mycket men den fungerar än så länge till belåtenhet.
Kiporn är tillverkad i Kina men behöver inte nödvändigtvis vara sämre än japanska tillverkare.
/Moltas.
Redigerad av moltas
