måndag 06 januari 2025
skoffan
Delar från gammal V8 på nyare
Håller på att bygga ny motor till båten och har några frågor ang motordelarna.
Gamla motorn är en aq271c från -88 tror jag, nya blocket är ett gm från 1997.
Passar avgaslimporna även på den nya? Är ju andra limpor efter 1993, vad skiljer dom åt förutom vinkeln på avgasknät?
Alla andra delar ska väl passa rakt av? Förutom att jag måste komplettera med en elektriskt bensinpump. Några tips på en bra sådan?
Sedan är det ju hål för någon givare antar jag? på vänstra sidan vid motorfästet, denna användes ej på gamla blocket,sitter någon slags luftning där eller vad det, är det bara att plugga det hålet?
Är det en komplett motor du ska montera förutom avgasdelarna?
Tror inte att svänghjul, svängningsdämpare ev toppar passar rakt av. Men kan vara fel ute med brytpunkterna mellan årsmodellerna
Logga in på boatlife.se och ställ frågan där, finns mycket kompetent kunnande ang vinkel 8:or där.
Är ett "långblock" så toppar och insug sitter på. Allt annat ska jag flytta över
