tisdag 18 februari 2025
sunimod
Problem me den
Har problem och vet inte hur en ska göra ?
Beter mej ganska normalt men den går bara upp
Hela tiden
Va nere på stan förra veckan men det känns inget vidare
Köpte ändå några piller i butiken me hälsokåst
Dyrt blev de men de skulle göra dunder påstå de
Sedan en kort sväng till kafét med hon den där snygga puman, de har goa bakelser
Men då gick den upp igen
Sökt på flera sajter men ingen bra plan på va en ska göra
Någon säjer si en annen säjer så
Motar gärna tipps om hur en ska göra, säkert nån annan som haft samma problem me den.
Jag har powertrim på min, enkelt att hissa eller sänka då, bara att pilla på knappen lite.
Likt Terrafobica har jag trimplan på min. Snikvarianten dock, med manuell pump. Tycker det funkar bra förutom när det är rejält kallt då det går väldigt segt att komma upp.
Ett tips är att göra en enkel byggställning och montera ett wirespel. Det underlättar, speciellt om den är större än Terrafobicas som ju inte ens doppar den i viken nuförtiden.
EDIT: Ser ju först nu att problemet inte var uppåt. Då är det lättlöst: Ett par meter (om den är större är brygg-
grannens kan det åtgå upp till 3 m) rostfri 6mm wire. I ena änden ett 5-kilos trollinglod och i den andra änden en rännsnara. Trä snaran över pull-pitten och släpp lodet så rakt ner som möjligt. I vissa fall kan man vara tvungen att huka sig lätt och kasta snett akterut
Redigerad av KillerBoo
Tackar för alla fina svar, gott me sånna som bryr sej. Kompletterar lite bara.
Den är nu hård och spänd och gör lite ont ibland.
Kanske pillrenas fel.
Eller så äre lutfisken.
Måste komma påt före nyår annars inget kul.
Gaffatejp tror jag inte påt för de skulle nog bara förvärra saken
Powertrim ä de nåt liknande som Crossfit?
Ja som jag skriver så är det nog inte så lätt alla gånger
Magen har blivit hård o spänd o pillrena har inte hjälpt ett skvatt snarare värre.
Vikten e problemet presis som för många andra. Har gått upp hela tiden, Går bara upp.
Nu e de ju nyårsafton o ja hade tänkt sätta ett sånt där nyårslöfte om att gå ner men utan knep om hur blir de säkert bara skojj av såna löften.
Sökt på nätet o då hitta jag denna, låter lurigt, va tror ni?
 Det var en kille som var överviktig. Han visste inte hur han skulle göra för att gå ner i vikt. Men så en dag fick han ett nummer av en av sina kompisar.
Kompisen sa:
- Ring det här numret så kommer du gå ner i vikt, det lovar jag. Jag har själv prövat det. Killen var först lite tveksam till att det skulle funka men sen ringde han i alla fall.
- Ja hejsan, hur mycket vill du gå ner?? svarar någon i telefonen. Det kostar 25 kr per kg du vill gå ner.
- Ehh, jag vill gå ner 1 kg, svarade han.
Nästa dag ringde det på dörren. Där stod en snygg blondin som sa:
- Om du fångar mig får du sätta på mig.
Hon sprang och till slut fångade han henne och satte på henne.
Nästa dag vägde han sig och mycket riktigt hade han gått ner 1 kg.
Nästa dag ringde han igen och sa att han ville gå ned 5 kg.
Dagen därpå stod en snygg mer vältränad blondin och sa:
Som vanligt funka det och han gick ned 5 kg.
Nästa dag ringde han och sa att han ville gå ned 25 kg.
- Är du säker? Jag menar 25 kg är väldigt mycket åt gången, sa tjejen i telefonen.
- Jodå, jag är säker, svarade killen.
Nästa dag ringde det på dörren och utanför stod en skötare med en stor hårig apa i koppel.
Skötaren sa:
- Om du inte springer så fångar apan dig iställe
