fredag 26 december 2025
douakh
Askeladden 606 VS Ryds 620
Är i begrepp att köpa ny båt men jag kan inte bestämma mig helt för vilket modell.
Askeladden 620DC 2003 - Motor: 2003 Mercury Optimax 135kh 198 000:-
+ Bra erkänt märke
+ Objektet är välskött och väl underhållet
+ Nytt oanvänt ståkapell
+ Hamnkapell
+ Garmin 720 GPS
- Äkta teak (vill helst inte underhålla)
- Krångligt kapell då det inte finns kapellgaragre
Ryds 620 DC  2007 - Motor 2007 Mercury Optimax 115h 179 900:-
+ Bra erkänt märke
+ GPS
+ Teaklaminat
- Kanske för liten motor?
- Äldre kapell
- Sämre GPS
Vilken båt är egentligen den bästa för pengarna samt vilken är egentligen den bästa DC?
Blir inte riktigt klok på dess för och nackdelar.
Jag söker en båt som går bra i lite tuffare vatten då det är hav som gäller. Vi är 2 vuxna och ett barn som vill ha en båt som lämpar sig för ett par dagars enklare övernattning.
Tacksam för råd och hjälp!
Gäst
Inte erfarenhet av DC-modellen men nöjd med min Askeladden 635WA med 150hk Optimax.
Upplever den som välbyggd och stadig i sjön. Bra med utrymme ombord men saknar smarta stuvfack.
Viktigt med bra kapell om ni tänkt övernatta. Tillräcklig höjd så ni får ett extra "rum" i sittbrunnen.
Även skönt med ett som funkar som skydd under färd.
För klen snurra är trist att komma på i efterhand. Kolla vad andra har på akterspegeln för respektive modell.
Optimax 135 kan enkelt uppgraderas. Går ej på 115 varianten.
Vikt på ekipaget om du tänkt traila båten.
Har du varit o kollat på båtarna? Om inte så gör det så du får en känsla.
Vad har båtarna för övrig utrustning såsom pentry, vattentank, belysning m.m?
Lycka till i sökandet! :-)
http://www.blocket.se/goteborg/Scandica_635_DC___Suzuki_DF_140_4_takt_09__11_57157742.htm?ca=15&w=3
Nyare båt och nyare motor + att det är fyrtaktare.
Henrik
Jag har varit och tittat på EXAKT den båten och jag var inte imponerad. Tråkig plastig båt med en känsla av usel kvalité. Båten har tydligen enligt säljaren använts sparsamt vilket är oroväckande då intrycket var att den var onormalt sliten. Jag säger inte att säljaren tala osanning- jag tror snarare att kvaliten är dålig.
Tittat på två Scandica-båtar som bara var några år gamla och det var detsamma med den andra båten.
I min mening går Scandica helt bort oavsett vad det sitter för snurra på den.
Jag har tittat på Askeladden och ska återvända i morgon för att ta en titt igen. Askeladden är utrustad med en mindre vattentank dock inget pentry men det spelar ingen större roll.
Jag är aningen nyfiken att se på Ryds 620 innan jag riktigt kan bestämma mig.
Är optimaxen dyr gällande service och andra kringkostnader?
Jag kommer inte ha behov av att traila båten så vikten spelar inte så stor roll i sammanhanget.
Det som är en viktig grej för mig är huruvida smidigt kapellet kan monteras upp och ner. Askeladdens variant verkar aningen krångligt men har ingen kolla på hur det fungerar på Ryds 620.
Gäst
Jag kollade på ett gäng olika objekt och den jag trodde va drömbåt av bilder och läsande gillade jag inte alls väl ombord. Provkörde inte ens :)
Det är klurigt att köpa beg båt med olika utrustning och motoralternativ.
Jag gillar Optimax. Bra fart, acc och driftekonomi. Vanlig service växelhusolja, smörjnipplar, stift, bensin/oljefilter går att fixa själv. Mer buller på lågvarv än fyrtaktare.
135hk V6:a på 2,5l  ger bra vrid och behöver inte belastas så hårt.
115hk  3-cyl på 1,5l räcker säkert men man vill alltid ha mer ;)
Hade inte teak på önskelistan när jag bytte båt men följde med på köpet. Insåg att det faktiskt är ganska behagligt att gå på och inte verkar så svårt att underhålla.
Tror Askeladden har bättre finnish än Rydsen men kika på båda och bilda dig din egen uppfattning.
Kollat på några andra DC typ Flipper, Bella, Yamarin?
Ja jag håller med att det är dumt att köpa för liten motor och komma på det i efterhand. Säljaren till Askeladden rekommendera impellerbyte varje åt på Optimumen 135hk.
Visst har jag kikat på Flipper och Yamarin men kommit fram till att just det objektet som jag är intresserad av erbjuder en bra båt till rimlig peng.
I dag har jag en Flipper 575ht som jag behöver sälja så lite erfarenhet av Flipper har jag, dock är 575 en mycket enklare båt än den som jag nu tänkt köpa.
Teaken tror jag att jag kommer gilla ifall köpet blir av, jag har bara hela tiden tänkt att teak medför mycket arbete för att hålla efter- är det nåt jag inte gillar så är det när saker inte hålls efter och därför vet jag att jag kommer lägga tid på det ifall det behövs (men vill helst inte).
Tack för alla tänkvärda inputs...får se hur tankarna går i morgon på nästa visning av båten :)
Nä det finns mycket konstigt folk:-) Skojade bara, vet att tvåtakt har
många fördelar också.
Grannen har en Ryds 620 med en förklädd Suzuki DF140 och båten har funkar väldigt bra för dom. Tror dock Askeladden är minst lika bra.
Svårt val och ett trevligt problem.
Jag tror absolut Askeladden står sig kanske t.o.m bättre än Ryds - men den uppfattningen delas säkert inte av alla:).
Bella 620 DC finns också som ett alternativ. Ofta med fyrtakt i den prisklassen du tittar på.
Efter att ha jämfört de båda båtarna (dock inte sett Ryds live) har jag kommit fram till att Askeladden är den bästa av de båda.
Ruffen i Askeladden är bra trevligare och inger inte ett lika kalt och plastigt intryck.
Skrovet är klätt med ett galonaktigt material som verkar vara lätt att hålla efter samt att jag tror att det är lätt att komma åt om man enkelt vill isolera emellan skrovet och skrovklädseln genom att bara knäppa av materialet.
Vad som även är ett stort + är att den finns en fast vattentank med en elektrisk spolpump samt utdragbar duschslang för att spola av sig själv eller sittbrunnen med.
För det tredje så tycker jag att träluckan in till ruffen på Ryds inte är så snygg jämfört med den på Askeladden som är i Teak.
Hej Igen efter vinterdvalan!
Jag skulle vilja avsluta min tråd genom att säga att objektet blev en Ryds 695DV med en Suzuki DF 140.
Är helt övertygad om att det är ett gott val och att den kommer uppfylla våra behov denna sommar.
Är glad så här i efterhand att vi hade is i magen gällande båtköp och invänta det "rätta" objektet.
Tack allesammans för eran input i ämnet!
