douakh 15 Postad 15 December , 2014 Eftersom det är nu på hösten/vintern som man verkligen har tid att göra det där tråkiga man inte vill göra på våren & sommaren vill jag nu limma en skovmatta i min båt. De flesta rekomenderar en temperatur kring minst 15grader men jag vill kunna göra det då det är ca 5-8 grader. Min tanke är att sätta in ett konvektorelement i ruffen och jag räknar då med att få ca 15 grader eller lite mer men skrovet kommer säkert vara kallare då båten förvaras utomhus. Är det någon som har erfarenhet av något lim som kan fungera? Jag har en fundering på att använda Sikaflex eller nåt liknande som e.v kan tåla lägre temperaturer vid härdning? Tacksam för erfaren hjälp och tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 December , 2014 Om du ändå har värme, så skulle jag tillämpa metoden isolering. Varför göra nåt dåligt om man kan göra nåt bra med nästan samma resurser och samma arbetsinsats. http://thallatha.blogspot.se/2010/02/vintertackning.html Längst ner beskrivs i ord och bild hur jag gjorde när jag skulle börja limma skrovmatta vid den yttertemperatur på minus 15 grader. Finns en massa inlägg om isolering av förpiken i min nuvarande båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 16 December , 2014 Tack för tips! Jag har en HT-båt som jag bara ska fräscha upp med en skrovmatta och isoleringen skippar jag till detta projekt. Kul att ta del av din sida-inspirerande. Dock skulle jag vilja komma fram till vilket lim som kan vara lämpligt för min uppgift. Jag hitta aldrig på din blogg vilket typ av lim du använt. Ha det! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 December , 2014 När jag köpte rullen med inredningsmattan hos Hjertmans köpte jag det golv och vägglim som de sålde för detta ändamålet. Ett lim av samma typ som detta. http://www.hjertmans.se/article/casco-contactlim-1-lit Sen köppte jag ett liknande lim i min närmsta färgaffär. Använde också ett lösningsbaserat kontaktlim för att limma på vissa ställen där jag bedömde att det behövdes bättre hållfasthet. Kanter där det var kraftiga böjar tex. Om du med isolering menar den 20 mm isolering jag la under intredingsmattan på min båt så är det förståligt.Du är väl inte mycket ute med båten på vintern - Det är i och för sig inte jag heller. Troligtvis sista turen i år var för ett par veckor sen och nästa blir inte förrän i mitten av Januari. Skall man limma bör man ju uppnå rätt arbetstemperatur och då kan man ju lura omvärlden med en del metoder. En arbetskompis brukade alltid säga;"Det finns en sak som är värre än arbete - onödigt arbete" och onödigt arbete kan det bli om man inte får limmet till att torka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 16 December , 2014 När jag gjorde samma arbete en vinter använde jag http://www.casco.se/index.php?contentID=131&productID=1242 Funkade bra även när det var kallt, men andningsmask är ett måste! Hjälpte polaren i hans båt m vattenbaserat vinyllim som ofta rekommenderas; funkade inget vidare om det inte år +20°C och torrt i luften. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 16 December , 2014 När ni säger skrovmatta, vad för typ menar ni då exakt? Är det ett liggunderlag eller är det något specifikt avsett just för detta ändamål? Och vad gör en skrovmatta? Tjocklek, storlek... etc. ? Själv tänkte jag när jag har kommit så långt lägga in ljuddämpningsmatta liknande denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/ den dagen det är dags. Men jag skall kanske tänka om, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 16 December , 2014 När ni säger skrovmatta, vad för typ menar ni då exakt? http://www.hjertmans.se/articlegroup/inredningsmaterial Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 December , 2014 (redigerade) När ni säger skrovmatta, vad för typ menar ni då exakt? http://www.hjertmans.se/articlegroup/inredningsmaterial Just den sån matta som i Peters länk. Liggunderlag använder jag som isolering - 2x10 mm Redigerad 16 December , 2014 av toaen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 16 December , 2014 Japp det är den skrovmattan som finns på Hjertmans som jag ska limma... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 16 December , 2014 När ni säger skrovmatta, vad för typ menar ni då exakt? Är det ett liggunderlag eller är det något specifikt avsett just för detta ändamål? Och vad gör en skrovmatta? Tjocklek, storlek... etc. ? Själv tänkte jag när jag har kommit så långt lägga in ljuddämpningsmatta liknande denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/ den dagen det är dags. Men jag skall kanske tänka om, eller? Den ljuddämpningsmattan är avsedd för att isolera bort motorljudet från maskinrummet, inte för att hålla kvar värmen inne i båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 16 December , 2014 Iofs lite som en termos; kan hålla maten både varm och kall. ;-) Nu tror jag iofs att produkten är fel av andra skäl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 16 December , 2014 Liggunderlagen har nog lite bättre isoleregenskaper än den mer kompakta motorumsmattan. Men visst skulle det bli tjusigt med den blanka folien Liggunderlag är både billigt och trevligt att jobba med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
douakh 15 Postad 16 December , 2014 Jag testar i dagarna med kontaktlim o ser vart det bär hän. Ska ta kontakt med en kompis som jobbar på Seldens o se vad han har att säga kring det hela gällande härdning i låga temperaturer och därefter får jag göra ett val utifrån entusiasters kunnande VS experternas. Tack alla för era inlägg o förslag inom ämnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 December , 2014 Liggunderlagen har nog lite bättre isoleregenskaper än den mer kompakta motorumsmattan. Men visst skulle det bli tjusigt med den blanka folien Liggunderlag är både billigt och trevligt att jobba med. Om man inte kan komma åt den. Köpte den jag har nu på den lokala "fina marinbutiken" den ytfolien tål inte ens att titta på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 December , 2014 Jag testar i dagarna med kontaktlim o ser vart det bär hän. Ska ta kontakt med en kompis som jobbar på Seldens o se vad han har att säga kring det hela gällande härdning i låga temperaturer och därefter får jag göra ett val utifrån entusiasters kunnande VS experternas. Tack alla för era inlägg o förslag inom ämnet. Svårigheten med kontaktlim är att den hugger direkt och det sen inte går att göra eftersjusteringar som med sättlim. Man har bara en tjangs och möjligheten att det skall bli fel är övervägande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 423 Postad 18 Juni , 2019 Ljudisoleringen (standard skummgummivarianten) runt motorn har släppt på ett ställe, vilket lim skall användas? I garaget har jag 1 ltr mattlim tänkt för limning av isolering i tidigare båt, har oxå Sikaflex / BT tätning på ”tub” dock inget kontaktlim hemma. Ni som limmat ljudisolering vad funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 18 Juni , 2019 2 minuter sedan skrev skippeer: Ljudisoleringen (standard skummgummivarianten) runt motorn har släppt på ett ställe, vilket lim skall användas? I garaget har jag 1 ltr mattlim tänkt för limning av isolering i tidigare båt, har oxå Sikaflex / BT tätning på ”tub” dock inget kontaktlim hemma. Ni som limmat ljudisolering vad funkar? Kontaktlim är oslagbart i detta sammanhang, gärna den lösningsmedelsbaserade varianten. Jag har försökt med vattenbaserat mattlim, inte bra, lim att limma våtrumsmattor, inte bra. Sikaflex har ett montagelim, säkert bra till detta ändamål, men onödigt dyrt. Köp en 625 g burk med kontaktlim på Biltema eller Jula, kostar väl omkring 149 kr (Jula). Sörj för god luftväxling och använd andningsskydd, mask. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 18 Juni , 2019 Mattläggarna brukar köra med mattlim på de större ytorna och kontaktlim i kanterna. Spraylim brukar fungera dåligt till sådant här. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 18 Juni , 2019 29 minuter sedan skrev bhemac: Mattläggarna brukar köra med mattlim på de större ytorna och kontaktlim i kanterna. Spraylim brukar fungera dåligt till sådant här. Ja den där ljudisoleringsmattan suger en hel del, så jag kan tänka mig att man i så fall får spraya ganska generöst. Jag kladdar på ganska ymnigt med en pensel på båda ytorna, och tvärs emot bruksanvisningen sätter jag dit ljudisoleringsmattan innan limmet är helt tort, för då kan man justera den litet i rätt läge. Om limmet är helt torrt nyper det fast snabbare än "omedelbart". 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 423 Postad 18 Juni , 2019 Tack för tipsen, mattan sitter delvis fast på ett lock så jag tar nog upp och använder bryggan som arbetsbord. får shoppa lite nytt lim och pensel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
