söndag 26 januari 2025
Torsson
Val utav propeller
Hej funderar på att byta propeller på min Scand 24. Det är inga större skador på propellern men med 2 vuxna 2 små barn och all packning som tydligen behövs för barnen så får jag inte upp den i mer än 17-18 knop.
Motorn som sitter i är AQ170c med 280 drev och på propellern står det 15 L 13 Då är frågan vad som skulle kunna byta propellern mot, Det är inga problem att varva fullt med fullastad båt.
Enligt mobilkranens våg när jag lyfter den så väger båten tom 2.1 ton.
Någon som har någon idé på vad jag kan göra?
Vilket toppvarv uppnår du med nuvarande propeller? Överstiger det 5000 varv, är propellern för liten och du kan då byta till en större. Om jag inte kommer ihåg fel ger din motor max effekt i varvtalsområdet 4500-5000 v/m. Når du inte 4500 v/m med fullgas, Är det läge att testa en mindre propeller. Inte säkert att du får bättre toppfart för det. Är din motor frisk, borde du få en högre toppfart med den motorn och båtvikt på 2,1 ton.
Ja att varva över 5000 är inga problem så misstänker att propellern är lite för liten, När jag åker själv i båten har jag uppmätt hastighet på 26-27 knop (Om nu plottern visade rätt hastighet) och då var det inga problem att övervarva den.
då borde du testa en 15x15 HS propeller om den varvar mer än 5000 när den är semesterpackad.
Håller med, minst en 15x15 om motorn är frisk. Hade för 100 år sen en Tollare Columbina (26 fot, 2,7 ton) med samma motor och gjorde ca. 28 knop, uppemot 30 på våren. Vill minnas att det växlades en del mellan 15x15 och 15x17 då.
Låter lite konstigt?
Med barn, över 5000 rpm, 17-18 knop.
Själv, över 5000 rpm, 26-27 knop.
Det är något som inte stämmer.
Mackey
Mackey, barn + packning= vikt. = båten skjuver mer sjö. Men varvar fortfarande ur= för liten prop..
