kingfisher 0 Postad 8 April , 2005 är det någon som vet hur man kopplar en battery switch mellan batterierna osv tacksam för svar ska koppla in den imorgon om jag vet hur jag ska göra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalle Postad 8 April , 2005 Under länken finns lite info bl.a ett enkelt kopplingsschema. Om du är osäker skulle jag råda dig att be om hjälp av någon som kan. Gör du fel kan båten i värsta fall brinna upp. http://www.pirate4x4.com/tech/billavista/dual_battery/my_dual_battery_setup.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kingfisher 0 Postad 8 April , 2005 det var ju inte till så mycket hjälp men jag försoker ändå imorrgon finns det nån svensk sida man kan titta på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 501 Postad 8 April , 2005 Testa denna: http://www.skyllermarkspressar.se/schema2.html Kanske kan det vara till någon ledning ... :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kaparn 0 Postad 8 April , 2005 köp boken ström ombord av Jan Winge den är mkt lättläst. Vet du inte va du pysslar med kan de gå riktigt illa i värsta fall brinner båten upp eller ner vad du föredrar. Att tala om för dig hur du ska göra är inte möjligt, därför att jag vet inte hur din båt ser ut kablar batt, utrymmen, parrkopl, serie, mm, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 9 April , 2005 'Ström ombord' av Jon Winge innehåller fel, så tro inte allt han skriver. Han påstår bla. att 2 parallellkopplade dioder sänker späningsfallet över dom, vilket är helt fel. Samt att när 2 batterier laddas sparas dioderna i generatorn! Citat: Vi laddar nu bägge kretsarna samtidigt som vi skonar dioderna i generatorn. ? Utdrag ur boken publicerad i Vi Båtägare utan att källan angivits. http://www.vibatagare.com/vib2005/vib3_05/samm6_vib3_05.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
