söndag 16 februari 2025
kingfisher
El problem
är det någon som vet hur man kopplar en battery switch mellan batterierna osv tacksam för svar ska koppla in den imorgon om jag vet hur jag ska göra
det var ju inte till så mycket hjälp men jag försoker ändå imorrgon finns det nån svensk sida man kan titta på?
köp boken ström ombord av Jan Winge den är mkt lättläst. Vet du inte va du pysslar med kan de gå riktigt illa i värsta fall brinner båten upp eller ner vad du föredrar. Att tala om för dig hur du ska göra är inte möjligt, därför att jag vet inte hur din båt ser ut kablar batt, utrymmen, parrkopl, serie, mm,
'Ström ombord' av Jon Winge innehåller fel, så tro inte allt han skriver. Han påstår bla. att 2 parallellkopplade dioder sänker späningsfallet över dom, vilket är helt fel. Samt att när 2 batterier laddas sparas dioderna i generatorn! Citat: Vi laddar nu bägge kretsarna samtidigt som vi skonar dioderna i generatorn. ? Utdrag ur boken publicerad i Vi Båtägare utan att källan angivits. http://www.vibatagare.com/vib2005/vib3_05/samm6_vib3_05.html
