tisdag 28 januari 2025
Seglamer
Rutland 914i samt Hrdi box som inte levererar,,,
Har problem med en Rutland 914i med HRDI box som inte levererar den ström enl spec.
Vore tacksam om någon som jobbar med dessa eller har erf av liknande kan hjälpa mig....
Det misstaget man ofta gör är att man har för klen kabel och då får man förluster.
Har själv en rutland 913 och HRSI box 10 mtr 6mm2 kabel.mvh:Roland
Har monterat den på prov 6mm2 kabel 3.5M till box 1M till batteri .
Följt manual enl de 11 monterings stegen .Ett batteri nu på prov 95Ah.
Hade tänkt 480Ah batt bank.Kommer ut ca 2 A på 18timmar snitt vind 10-12ms uppmät under propp.Volten aldrig  över 12,4 v  När den börjar ladda går det ca 7-8 sec sedan rasar den ner på 0,så vilar den en stund sedan startar den igen för att sedan lägga av.Provat med olika batteri 65Ah samt 110Ah ,140AH batteri med  olika mängd ström i sig 2/3 tömt samt 1/2 tömt
Proppen har samma fart hela tiden.
Mvh Thomases
Är detta rätt MANUAL för din laddregulator?
Enligt steg 2 & 3 i installationsanvisningen anges max kabellängd 1,5 meter och minimum 4 kvmm kabelarea av brandsäkerhetsskäl.
Inte för att jag tror att ditt litet märkliga problem med "7-8 sekunders intervalladdning" har med klen kabel att göra, sådan spänningsfall ger nog bara litet allmänt försämrade laddprestanda?
[Tips: Eftersom du tydligen överskrider rekommenderad maxlängd 1,5- och istället har hela 3,5 meters kabellängd så kan du åtminstone överväga att fördubbla arean. För en dubblad kabelarea ger alltid halverat spänningsfall, allt annat lika. Att instrumentets anslutning tydligen inte sväljer mer än arean 6 kvmm är inget problem, klipp bara bort de kardeler som inte ryms i anslutningen! Brandsäkerhetsmässigt har du då fortfarande bara (fullt tillräckliga) 6 kvmm men spänningsfallet nära nog halveras ändå. (Brandrisk/uppvärmning uppkommer då elström tvingas genom klen area, jämför gärna med trådsäkringar som ju avsiktligt utformats för att brinna av. Trådsäkringars spänningsfall i kretsen bli ändå låg för de är så korta inuti sin brandskyddade porslins- eller glaskropp. Spänningsfall i ledningar beror som bekant på strömstyrka och resistans, där kombinationen av längd, area och förvisso även metallens egenskaper bestämmer resistansen.)]
Hmm... någon som ser nåt i manualen som kan förklara problemet med "7-8 sekunders intervall"?
Den (alltför?) smarta laddregulatorn verkar väl missnöjd med nåt och försöker om och om igen??
Redigerad av Thomas-1
