tisdag 28 januari 2025
Gäst Mercury
Hur stor motor?
Gäst Mercury
Hallå jag tänkte höra om det är någon som vet hur stor motor jag kan ha på en båt som är 4,20 lång och 1,40 bred? Har slagit till på en 50 hästare men de e vell inga problem tror ja å hänga på den eller? :-D :-D :-D
Är det en kajak eller kanadensare som du hängt den på .... :shock:
140cm bred. Det känns som det är en sportbåt... En smal en, det går nog rätt fort med 50hk. Vad är det för båt?
Hej! Set låter som ett gränsfall, men det beror alldeles på vad det är för båt. Längden och bredden är inte allt, och för att du ska få ett mer korrekt och givande svar är det bra om du talar om vad du har för båt. Hälsningar: Roddarn
Gäst Pär
Hallå jag har ingen aning om vad det är för båt men det är en v bottnad spettsig sportbåt har ingen aning om vad det är för märke. :shock:
Hej igen! Normalt sett brukar det finnas en (blå) skylt som talar om max rekommenderade motor. Kolla om du hittar den skylten, för denna uppgift är ganska viktig om du ska försäkra båten. Att köra/äga båt utan försäkring är kanske inte det smartaste man kan göra! Om det senare skulle visa sig att du har för stark motor än vad båten är lämpad för kan du få stora problem med försäkringsbolaget och det vill man ju inte. Hälsningar: Roddarn
