fredag 31 januari 2025
PingePolar
Lyfta cylinderhuvudet av en VP MD2B, smörjrörsproblem
Hur får man cylinderhuvudet förbi röret till vipparmssmörjningen på en VP MD2B?
Redigerad av PingePolar
Hej det är bara att räta lite på röret så att det går igenom.
Kalle
Dvs vrida 90 grader. Röret snurrar ganska lätt i sitt nedre fäste. Det är alltså inte fastsvetsat eller så utan troligen gänget i blocket eller bara intryckt i ett hål.
Det bör nog sitta fast i nedre fästet för att undvika läckage och därmed dåligt oljetryck upp till vipporna.
/Claes
Jag ser att det sitter med en nippel där nere. Ska jag bara våga vrida till den menar du?
Menar du böja eller vrida? Böja? Värma?
Kalle
Räta ut böjen på röret lite grann, som Pentax redan påpekat.
Vrider Du så kan Du bryta sönder röret om det är hårt fastdraget nertill.
/Claes
Det är säkrare att räta upp böjen lite, än att försöka vrida röret, då det sitter fäst med en mutter i botten.
Du kan känna lite försiktigt om du vill och känna om det rör sig när du försöker vrida, men behövs det lite kraft, räta på böjen, behövs inte rätas så mycket för att den ska gå igenom.
Kalle
Oj här kom man tvåa
Redigerad av Pentax
Jag brukar trä en ringnyckel på röret, och försiktigt räta ut det lite, och för att böja tillbaks det.
Jag följde era tips och trädde en ringnyckel över röret och böjde det så mycket som behövdes. Det gick bra :) !
Tack!
Tack!
Trevligt med återkoppling och resultat på frågor och tips!
Varför behöver Du plocka isär motorn?
/Claes
Håller med Rascal.
Säkert vatten inträngning, kolla på bilden mellan cylindrlopp och vattenkanalen mot kameran ser skadat ut, och motsvarande tätningsyta på toppen är normalt ännu smalare.
 Till TS bild på toppen vore spännande att se.
Kalle
