söndag 21 december 2025
BerraS
Inbrott i båt, vad göra!?
Har den senaste 12 månads perioden haft 5 påhälsningar i båten, varav 2 gånger har någon brutit sönder dörr/lås och tatt sig in i ruffen.
Inbrotten har varit när båten har stått på land.
Vad gör man?
Larm?
Bevakning?
Plastar/bygger in båten?
Lämnar båten öppen/olåst?
För och nackdelar såklart med det mästa, vad gör ni för att unvika inbrott/påhälsningar i/på båten?
Usch vad jobbigt. Har de stulit något också, eller har du tömt båten innan?
Om man inte har bevakning så kanske det är enklast att inte låsa så slipper man iallafall brytskador.
Olåst och larm alltså!
Mackey
Vid första inbrottet fick dem med sig en tv och lite småt o gott.
Vid andra inbrottet så fans det en del öl kvar i kylen i sittbrunnen, starkölen hade dem tagit och lämnad kvar lättölen, jävla petiga tjuvar nu för tiden:)
Blir det inte juridiskt problem med att ha båten olåst ??? Jag vet att försäkringsbolag kräver att saker och ting är låsta trots att skadorna blir dyrare att laga.
Har du båten på egna tomten eller på marinan ?? På egna tomten borde extra stängsel med rörelselarm (med belysning och siren) funka, är det öde marina mitt i ingenstans är det svårare.
Det finns nog inga krav från försäkringsbolagen mer än att man måste ta ur stöldbegärlig utrustning. Många båtar går ju inte ens att låsa, typ motorbåtar med kapell.
Definitionen på inbrott är när "någon tar sig in i annans låsta utrymme". Stjäls något i bostaden om den är olåst så är det inte inbrott enl försäkringsbolagen. Kan vara värt att kolla vad som gäller för båtar.
Larm som generera en massa oväsen brukar hålla tjuvarna borta. Eftersom många larm idag skickar SMS mm så brukar tjuvarna hålla sig bort även om båten ligger på en plats där bara få hör sirenerna (enl polisen).
Det är ganska få båtar som har larm så tjuvarna väljer nog de andra först.
Olåst, säg att du har låst till f-bolag om skadorna blir stora nog att anmäla - något de troligen inte blir eftersom alla båtägare vet att man tar ut platt-TV, elektronik, finkikaren, korten och framförallt kaptenswirren i samband med avmastning/upptagning, alltså när båten kommer upp på den o så osäkra grusplanen. Kvar i båten av värde finns handverktygen men bulken utgörs av det kantstötta porslinet, ett Yatzyspel med fyra tärningar och omaka kortlekar.
Man kan ju byta virren mot en billigare sort, så kan man lätt fånga fingeravtryck och kanske DNA från den törstiga tjuven.
Hade en förmåga som flyttade in i husvagnen över helgerna när jag var hemma på ledighet när jag stod på byggplats i Rosersberg. Han åt min mat, drack mitt vin och min sprit, men en söndag glömde han flytta ut i tid, och fick springa från platsen när vi kom med bilarna. Polisen topsade vinglaset och efter några månader hade de hittat snubben....
Det är säker så att om man bara tar ungarna eller vem det nu är på bar gärning.
Kanske man kan konfrontera dem/den som varit där och hälsat på.
Och på så sätt be dem att sluta.
Det kan ge ett bättre resultat i längden än att ringa Polisen ^_^
En jaktkamera med IR automatik.
Monteras dolt,som då får ambush´a antagonisterna. :ph34r:
Lycka till.
Jag tänker man får fundera vad för brottslighet man vill skydda sig emot.
Är det själva båten och motorer gäller GPS larm, DNA märkning och eller rörelsevakt.
Handlar det mer om att skydda sig mot amatör bovar - som det tycks vara i ditt fall - ska man fundera över om det inte är bättre att låta båten vara öppen så de kan gå ombord och inse att det inte finns något av värde att sno (sprit, gps tv mm tar man hem) Är det moppe-bränsle man blir av med tar man med tanken och dunkar också...eller trycker ned en spiral så det inte går att slanga soppar.
För att skrämma den typen av bovar är ett tjutande larm inte heller så dumt, antingen ett dyrt och fint eller så köper man något billigt på Kjell & co och sätter på  luckor o dörrar.
Låsta bryggor är inte dumt heller.
En flaska dååååålig sprit som enda lösgods i båten....? Du slipper väl iaf vidare påhälsning av just den marodören iaf. Sen är det ju iofs upp till ditt samvete... ;)
Får mig att tänka på en reklamslogan från Lorry:
T-Röd.   För dig som tänkt färdigt!
Bevakning i båtklubben kan avskräcka tjuvar. Annars är nog det bästa att tömma båten på allt stöldbegärligt. Själv plockar jag hem plotter, vhf m.m.
Kanske med lite ricinolja eller liknande i, så får tjuven iaf nåt straff ;)
Nu tänkte ju inte jag farligt dååålig, utan kanske byta 400 kronors whiskyn mot en 32 kronors flaska från tyskland.... för att fånga fingeravtryck och dna spår......
Kan du inte ta en flaska efter fin whiskey och kissa i den ? Samma färg i alla fall, tjuvarna kanske inte märker någon större smakskillnad ?
Nja.... genomskådas det tricket så är väl risk att dom traschar hela båten.....bara på kul.....
man behöver ju inte ha 100 % kiss i flaskan. Bara vetskapen om att det fanns en rejäl skvätt kiss i pavan som boven snott och trattat i sig kanske gör förlusten acceptabelt. Men man får passa sig så man inte bjuder sina vänner på en ankardramm ur den flaskan ;)
Njaaee, jag tänkte mer i linje med träsprit.....
Gör någon valet att bryta sig in och stjäla andras prylar så är jag inte den som ligger sömnlös över att samma person väljer att dricka nåt som inte är helt nyttigt för synen...
Problemmet med träsprit är ju att du kan ha tråkigheter efteråt, myndighterna brukar se hårdare på självsförsvar än på brottslighet.
Kanske lösa upp ett paket Viagra i whilsyn ? Det borde ge grabbarna en upplevelse de aldrig glömmer (och kanske inte kopplar till whiskin heller?). Dessutom kan du ju alltid hävda att du hade denna blandning till dig själv för att diskret göra dig 'stridsberedd' vid visiter av kvinnliga bekanta.
Fast vad jag vet så är det väl inte brottsligt vare sig att inneha träsprit eller bli bestulen på den?
Hursomhelst, kanske är ett hårt straff men den som får det har ju själv gjort valet att sätta i sig skiten
Alla sådana tankar att blanda något icke lämpligt ätbart/drickbart i något som tredjeperson kan tro är något annat ska släppas direkt. Tänk er själva om era eller andras närstående av någon anledning skulle bli bjuden eller köpa något annat än de tror är vad som står på förpackningen/flaskan - vill inte tänka tanken själv...
Tänker på de som fått i sig saker och ting när någon lagt annat än vad de trodde när de förtärt saker och ting, riktigt obehagligt!
Jag är med på att vissa inlägg är på skämt, men låt det inte bli verklighet.
Bra Esox - man måste skilja mellan skämt och allvar, och saker är aldrig värda mer än människors hälsa.
Själv har jag tex billiga verktyg i båten som jag har råd att tappa, glömma eller bli bestulen på.
Det är inte alltid sk "påhällsare" är en tjuv (dock vanligast), det finns de som tex vill sova över eller bara driva runt. En i våran båthamn för flera år sedan när vi inte hade stängsel och bevakning fick påhällsning av en snubbe som fick för sig att han skulle köra igång gasolen och spisen i en båt. Vad som exakt hände vet väl möjligen bara han, men det slutade i alla fall med att båten brann upp. Tyvärr hade ägaren båten oförsäkrad och fick däför bekosta skrotningen själv, vilket inte är gratis för en ruffad plastbåt. Så allt kan hända.
Men att göra det lite svårare att ta sig in i båten eller att uppställningplatsen är inhängnad eller bevakad, minskar i alla fall risken.
Redigerad av Hasse_O
Riktiga tjuvar är ofta skickliga yrkesmän, de vet precis vilka båtar de ska besöka, hur man går förbi larm, sätter GSM ur spel osv. De kan man inte skydda sig mot. Vi hade en rad inbrott på vintern för några år sedan men de var inte i båtar där plotter, vhf mm var urplockat.
Problemet är de inte alltid så begåvade ynglingarna som dels letar, dels vill ha natthärbärge. Det är de som kan tänkas försöka få igång gasellen eller använda toaletten osv. Dessutom gillar många av att förstöra. Mot de skyddar ett tjutande larm ganska bra. Olåsta båtar är naturligtvis extra tacksamt.
Skilj på vinter resp sommarinbrott.
Jaha, då va det dax för ett till inbrott:-/. Det e la hel....att det inte går att ha grejer i fred. Har givetvis tömd båten på alt av större värde. Nu hade dem börjar att skruva loss el paneler men inte fått med sig dom... Ett tv fäste har dem brutit loss och tätt med sig, värde 100 spänn. Laga hålen kostat säkert 20-30 gånger detta. Kul jämt.
Låter som du har extrem otur,eller samma tjuvar som återkommer..
Får man fråga vart du har båten,så man vet om man ska vara vaksam själv,
dvs mer än vanligt...
