tisdag 14 januari 2025
Evo_Emil
Johnson 50 hk -87
Här kommer mitt första inlägg.
Har en Johnson som inte går nåt bra.
Den är pålitlig och startar alltid och går jätte bra på tomgång och mellanvarv.
Men till de tråkiga den hackar och misständer när man drar på fullt för att få båten att plana.
Har bytt tändstift utan resultat.
Några tips på vart jag ska börja leta?
Med vänlig hälsning Emil
Har du rengjort förgasaren någon gång annars kan det vara en bra start:P det tar inte långt tid men kan lösa många problem.
Eller en inställning av förgasaren.
Har haft motorn 2 år och nej under den tiden har den inte vart rengjord. Så de kan jag ju börja med då :)
Kan ju säga att ja kört båten hela den här sommaren utan att de blivit bättre eller sämre.
Skickat från min B15
Vet inte om det kan vara topplocksPakningen som har gett upp, när man hade moped så gick topplocksPakningen en gång och då betedde den sig konstigt...
Vet inte hur det ser ut på din motor men bensinpumpen har membran i sig dom pumpar med hjälp av komperesionen och om dom torkar så kommer dom inte pumpa tillräckligt med bensin men det tror jag inte att det är men rätt enkelt att kolla :)
Jag tycker att det låter som att den får för lite soppa.
Mängden räcker för lågfart och mellangas men när det behövs mer storknar den. Kolla bränslefilter, bränsleslangar, membran i bränslepump, flottörnivå i förgasaren (gamla flottörer kan ta skada av den nya bensinen och dess tillsatser) gör ren förgasaren.
Tror inte en så gammal motor har någon s.l.o.w. funktion.
/Claes
Kan vara s,l,o,w funktionen som slagit in
Har dom verkligen slow-funktion på denna gamla murkla
Jodå vita murklor med Johnson på kåpan som i rubriken, kan ha s.l.o.w. :)
Vill man veta var det är så Googlar man med t.ex. omc s.l.o.w.
Vill man söka här på MG googlar man med
s.l.o.w. site:www.maringuiden.se/forum
men det funkar ganska bra med s.l.o.w.i sökrutan här ovan också.
Redigerad av guestsson
Gå efter vad guestsson skrev,han har hjälpt mig tidigare
Har det
