onsdag 12 mars 2025
anderols
Ta bort strypningar Yamaha 30hk -91?
Har en Yamaha 30hk från -91 som är i svagaste laget för båten, en Buster RS..
Någon som vet om det är samma block som 40 hästarsvarianten och om det går att ostrypa den på ett enkelt sätt isf?
Eller det kanske är enklast att sälja motorn och köpa en större, Yamaha från 90-talet verkar stå högt i pris på begmarknaden....
Yamaha brukar effektreglera med knasarna på 2-taktarna. Din motor finns som 25 och 30 och det är just knasarna som skiljer. Din motor är alltså inte strypt..
Förgasare, gasare, fugge, knasare, ....
Jarb: Antar att du bygger detta på bilden, att den skulle vara 2cylindrig alltså:) Vanligast -91 var väl fortfarande 3cyl?
Den 3cylindriga Yamahaserien är förövrigt en av mina favoritmotorer på sjön. Stark, lätt och lättjobbad:)
Jag antar att det rör sej om 3-cylindrigt då motorn på bilden har oljelock på kåpan. 2-cylindrig 30 fanns inte separatsmord.
3-cylindrig 500 kubikare finns som 25 och 30 där det är förgasarna som styr effekten, samma gäller 2-cylindrig 500 kubiks 25 och 30. Sen finns det oxå 2-cylindrig 400 kubiks 20 och 25 och även där effektregleras det med knasarna.
Svenska importören har mest kört på 3-cylindrig 500 kubiks 30 och 2-cylindrig 400 kubiks 25 varför dessa är vanligast här. Yammas treor är formodligen en av de mest driftsäkra snurror man kan ha. Bevisas inte minst av att det är Somaliska piraters favoritmotor ;)
Tack för svaren! Ingen idé att börja skruva för att hitta ev. strypningar med andra ord :-)
Det är mycket riktigt en 3cylindrig.
M.V.H,
Anders
