Mackey 4 491 Postad 17 November , 2014 Jag skulle också tvätta först, men med något maskitvättmedel jag tycker är bra. Tänk på att låta seglet ligga med tvättmedel på båda sidor i minst 15 minuter innan du skrubbar dem, dvs; skrubba in tvättmedelslösning på ena sidan, vänd seglet och skrubba in tvättmedelslösning på andra sidan, fika, skrubba båfa sidorma rena, skölj ordentligt i polen, passa på att behandla ev. rostfläckar eftersom oxalsyralösningen också är vattenbaserad, sätt på oxalsyran (ska också ligga en stund), fika, skölj bort oxalsyran, häng på tork och fortsätt med resterande fläckborttagning när seglet torkat. Om du använder vattenbaserad avfettning kan du sätta på den samtidigt som oxalsyran, men blanda inte dessa båda på seglet Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 208 Postad 17 November , 2014 Man måste vara försiktig så man inte tvättar bort fillern. Såpa gör inte det, jag är osäker på maskintvättmedel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 17 November , 2014 (redigerade) Jag tror jag börjar med såpa och ser hur mycket som går bort. Går på med något starkare enl. syversens tips om det behövs. Kan leva med att seglen inte blir kritvita hellre än att förstöra dom. Att de legat i olja och grillkol var kanske en överdrift. De har flutit omkring i en till hälften vattenfylld båt d.v.s.åtskilliga m3 vatten blandat med det som nomalt finns i en båt. Tror inte att det varit så stor koncentration av olja eller dyllgt så seglens struktur på något sätt tagit skada utan endast blivit missfärgade. Poolen skulle vara perfekt att skölja i men då får jag nog bada skumbad ett tag efter. Redigerad 17 November , 2014 av Riro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 17 November , 2014 Hur gamla är seglen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 17 November , 2014 Hur gamla är seglen? Ingen aning, de följde med båten. Tror de har några år på nacken, men inte varit hissade så många gånger. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 24 November , 2014 Saxat från gransegels hemsida: Fläckar av vanlig smuts tas bort med ljummet vatten, lite diskmedel och en mjuk borste, medan olja och liknande tas bort med kemiskt ren bensin. Lägg den fläckade delen på ett rent underlag som inte löses upp av bensin, målade ytor är t ex olämpliga, och skrubba ytan med en mjuk trasa fuktad i bensinen. Medel för att ta bort mögel och jordslag finns också. Själv tvättade jag bort små mögelprickar med 3% klorin och vatten, eftersom även det rekomenderas på segeltillverkares hemsidor. Läs skötselråden hos de olika segeltillverkarna så borde det bli rätt (googla). Vissa segelmaterial vill absolut inte ha kontakt med vissa medel vad jag förstår, så det kan vara värt att läsa på lite. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riro 115 Postad 25 November , 2014 Båten är väl en tvåmastad Orion stålbåt? Vet faktiskt inte vad båttypen heter. Den liknar en Orion 12 men är klinkbyggd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
