onsdag 14 januari 2026
Gebex
Hur tömmer jag vatten mellan skroven på Ryds 510?
Jag har en Ryds 510 GTI FRÅN 2008.
Nu märker jag att den ligger lågt i vattnet och misstänker att det komit in vatten mellan dubbelskrovet.
Hur gör jag för att tömma vattnet?
Det verkar ssom att det finns någon stor skruv (kanske kallas dyvert?) länst ner på aktens utsida som man kanske kan skruva upp. Men en så stor skruvmejsel som man skulle behöva till den tror jag inte finns.
Hej.
Det är dyvikan du måste lossa för att få ut vattnet.
Har du ingen så stor mejsel, så är det bara att åka och handla.
Det är välinvesterade pengar, då du måste lossa den varje år.
//BB
Gissar jag rätt så är den större än de flesta mejslar. Man kan använda en stor bricka eller ett mynt tillsammans med en polygrip, det kan fungera. Denna dyvika kan man lämna öppen under vintern så rinner eventuellt vatten ut ur båten. Bara man kommer ihåg att sätta tillbaka den...
//Nils Nobbing
Kolla i knivlådan hemma eller i skrotlådan. Det är inte så stort moment och spåret är stort vilket innebär att en tjock plåtbit och en tång eller skiftnyckel kan funka. Krävs nog inte härdat stål.
En gammal peng som filats till kanske?
En liten kofot gör jobbet, den raka ändan vill säga. Använder en sån till dieseltankens lock på min segelbåt, troligen ungefär lika stor "skruv" som din dyvika
En huggmejsel i lagom storlek borde också fungera....... bara att slipa till en som passar för ändamålet och förvara på säker plats då du behöver en två gånger om året, vid sjösättning och upptagning.
Tack för alla svar!
Jag har fått en hel del alternativ att testa.
Har de senaste åren alltid bytt från plugg med spårfattning till denna för skiftnyckel på mina båtar för att slippa slita med stormejseln: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=4624 - om man nu har en sån mässingdyvika dvs.
Sen är det ju läskigt med Ryds då de traditionellt sett, men dessvärre även i nutid envisas med att spruta skum mellan skroven. Hoppas det hållit sig torrt...
Duger med en vanlig renspropp för en tia, har gjort så sen 20 år tillbaka. Billigt och problemfritt. Har RYDS 480S.
Vad är en renspropp?
