speljakt 138 Postad 4 Januari , 2015 Jag har ett vanligt Boschrelä, de som Skyllermarks säljer. Har en CTEK av minsta storleken liggandes från min förra båt så jag antar att jag kan sätta in den för laddning av startbatteriet. Ja en separat laddare är bättre. Startbatteriet behöver ju oftast inte någon extra laddning. Boschrelät aktiveras av generatorns D+, är alltså bara slutet så länge motorn går och generatorn laddar. Instämmer med föregående om separat laddare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
