måndag 03 februari 2025
Riro
Inverter, ren eller modifierad sinusvåg?
11 minuter sedan skrev IngemarE:
Regeln du nämner är säkert riktig, men inte svart eller vit. Om du t ex tar en bil så drar ju startmotorn C x jättemycket. Men inte så länge. Det är definitionen "en längre tid" som är ganska väsentlig.
Varken vattenkokaren eller mikron är igång speciellt länge - vi talar normalt om ett par tre minuter. Då är nog inte ens C/2 några problem. Mikron är dessutom inte pålastad 100% av tiden om den inte körs på maxeffekt.
I vår förra båt hade vi just 3x100Ah, och på dem kördes mikro, kaffebryggare och i några fall t.o.m. dammsugare på 230V via en inverter (inte samtidigt naturligtvis). Batterierna höll som förväntat, något kom t.o.m. upp i tvåsiffriga år i livslängd.
Precis, inte svart eller vit. Det är ju detta som är så krångligt med batteriteknik. Man tror att man vet något och sedan kullkastas det snart igen. Det finns få "digitala" regler med batterier och då i synnerhet bly/syra. Hade varit intressant att se hur, och om, det påverkar med tex kortare (2-3 min) uttag med C/2, C/4 etc. Din erfarenhet säger ju i och för sig att det inte verkar påverka i någon större omfattning i alla fall.
Var det AGM batterier i förra båten eller bara vanliga bly/syra?
3 minuter sedan skrev Olleman82:
Vanliga, 3x Biltemas 100Ah under 6 år och något ekvivalent standardbatteri x3 från Batterilagret under 8 år.
Har en närbesläktad fråga som -så vitt jag begriper - inte täckts in i tråden:
Om man sätter in en inverter och vill koppla in den på det lilla befintliga 230v nätet (4 uttag), ska man då koppla in den för central/jfb eller direkt i nätet?
(Egentligen vore det väl smidigast att ha en 1-0-2 brytaren före centralen och switcha emellan, men att ta en sladd med två hanar och koppla mellan invertern och ett uttag är svårslaget att installera!)
2 timmar sedan skrev dspj:
Du skall normalt inte koppla in den före centralen, dvs så den driver allt i centralen. För här finns, förutom uttagen, vanligen också laddare och varmvattenberedare (ofta på egna säkringar). Lite lyxigt att värma vattnet på batterierna....
Nu hade du visserligen en liten central, men normalt kopplar man den via en säkring till just uttagen, och inget annat. Om man inte vill ha en omkopplare så kan man låta ett relä/kontaktor sköta omkopplingen automatiskt. JFB när man kör med inverter är i allmänhet överflödigt, då ingen av polerna i en inverter är "nolla" som genom sin ihopkoppling med skyddsjorden i en landströmsanläggning (eller hushåll) kan ge den farliga avledningen genom människokroppen.
Din lösning med en sladd med dubbla hanar/stickproppar hoppas jag är ett skämt. Om inte - gör dig av med den omedelbums....💣
Nja, kanske inte ett skämt, men en lösning åt det radikala hållet - för nog hade det funkat (i princip) om än med nackdelar/risker?
Av de fyra uttagen är två just bat. laddare och vvb. Så de måste man såklart koppla ur.
Men det finns ingen annan fallgrop med att koppla invertern på ingången i landströmscentralen?
2021-03-16 vid 18:49 skrev Zwen:
Då blev det alltså 1800 W i 3 min och 900 W i max 4 min. Det blir summa 150 Wh för potatisen.
Kaffe + potatis = 218 Wh. kWh-mätaren har bara en decimal och stannade på 0,2 kWh.
Bra med realistiska testresultat istället för bara beräkningar och överslag!
Det här är väl ungefär vad jag skulle behöva en Inverter till - plus några minuters dammsugning kanske.
Frågan för mig som inte är så bevandrad i formlerna: - kommer mina två 100 Ah AGM-batterier att räcka för det uttaget några gånger per dag och få påfyllning från en 80W solpanel (som också driver en 60l kyl? Kommer de att palla att skjuta till det som krävs momentant för att driva induktionshällen i 1800W i några minuter under uppkoket?
