Mackey 4 512 Postad 6 December , 2020 (redigerade) 2020-12-05 vid 15:19 skrev Georg_Ohm: Jag satte upp två dubbla jordade eluttag med skyddslock, det ena kollades till landstrimman, det andra till invertern. Om du kollar till landstrimman får jag en känsla av att du ser land i horisonten och då behövs ju väldigt långa kablar för att koppla in strömmen. Hur har du löst det? Tillägg: Skönt att man aldrig använder landström, det verkar komplicerat. Redigerad 6 December , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 7 December , 2020 15 timmar sedan skrev Mackey: Tillägg: Skönt att man aldrig använder landström, det verkar komplicerat. Håller med... Jag har också byggt bort mig från landström. Blev tvungen till det då bryggplatsen vi nu har bobåten på är totalt strömlös. Nu känns det jätteskönt att vara oberoende. Dock har jag en bekant som heter Sjöström som följer med någon gång ibland. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 512 Postad 7 December , 2020 (redigerade) 30 minuter sedan skrev Zwen: Dock har jag en bekant som heter Sjöström som följer med någon gång ibland. En sådan här kompis? 😉 Redigerad 7 December , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 7 December , 2020 15 timmar sedan skrev Mackey: Om du kollar till landstrimman får jag en känsla av att du ser land i horisonten och då behövs ju väldigt långa kablar för att koppla in strömmen. Hur har du löst det? Tillägg: Skönt att man aldrig använder landström, det verkar komplicerat. Nejdå, det var just nämnde herr Landström från Strömstad som siktade Strömsö i horisonten. Endast döda fiskar följer strömmen, eller hur det nu var. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 673 Postad 7 December , 2020 (redigerade) 23 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nejdå, det var just nämnde herr Landström från Strömstad som siktade Strömsö i horisonten. Endast döda fiskar följer strömmen, eller hur det nu var. Yes, och när spänningen sjönk så uteblev effekten.... Det var som matteläraren som log och gick sin cos. Och tog sedan lutande planet till Pisa. Eller Vektorn, som var en riktig tesla, med en kinetisk vän. (Ur ett kåseri jag skrev en gång i skolan under en fysiklektion där jag uppenbarligen hade tråkigt...) Redigerad 7 December , 2020 av IngemarE 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 7 December , 2020 1 timme sedan skrev Mackey: En sådan här kompis? 😉 Nej, sådan har inte inhandlats, gillar inte bensin på båten. Tänkte mer på denna, kan vara bra om man skulle få motorstopp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 7 December , 2020 4 timmar sedan skrev IngemarE: Yes, och när spänningen sjönk så uteblev effekten.... Det var som matteläraren som log och gick sin cos. Och tog sedan lutande planet till Pisa. Eller Vektorn, som var en riktig tesla, med en kinetisk vän. (Ur ett kåseri jag skrev en gång i skolan under en fysiklektion där jag uppenbarligen hade tråkigt...) Jag minns ett annat kåseri, som handlade om Pia Mater som hissade gomseglet och satte kurs mot de Langerhanska öarna.. ja den storyn var rätt så lång och berörde ett helt annat ämnesområde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 12 Mars , 2021 Står lite i begrepp att investera i en rejäl inverter, slänga ut gasolen och köra all matlagning på el. Vanliga kokplattor verkar ju kunna ligga runt 1,2 kW/platta så jag tänkte mig en ren sinus omvandlare på 3-4 kW kontinuerligt. Har bland annat sett denna.... Men vad menas med Felkod 2 ?? I vilket läge kan manicken ha hamnat då? Någon som begriper? 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 12 Mars , 2021 (redigerade) Felkod 2: Ruf die Polizei an, ja det är nog tyska och betyder ”ring polisen” fritt översatt ”Jag är son av Ayatollah, slå niohundra, nolla, nolla” även om larmnummret 112 är bättre men rimmar dåligt i syntaxen. Eller också är det en automatisk maskinöversättning, att översätta någon kinesisk dialekt till tyska låter sig inte göras hursomhelst. Ja lycka till! Du får väl investera i en synnerligen väl tilltagen batteribank, någon kvadratkilometer med solcellspaneler och tja, ett ”elvärk”. Redigerad 12 Mars , 2021 av Georg_Ohm 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 12 Mars , 2021 24 minuter sedan skrev Zwen: Har bland annat sett denna.... Men vad menas med Felkod 2 ?? I vilket läge kan manicken ha hamnat då? Någon som begriper? Fotografen gjorde fel! Klassiker. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 12 Mars , 2021 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Ja lycka till! Du får väl investera i en synnerligen väl tilltagen batteribank, någon kvadratkilometer med solcellspaneler och tja, ett ”elvärk”. Tackar🙂 Tycker det borde funka... Vi är nog ganska så enkla med matlagning på sjön. Det mest energikrävande är väl potatiskok men där använder vi sådana där goda delikatesspotatisar i glasburk som bara värms upp, eller om det är vanlig potatis skär dem i mindre bitar. Räknar med max 20-25 min för potatisbusinessen, ca lika för makaroner. Det blir ca 3-400 Wh. Steka på ett par köttbitar eller korvar kanske 250 Wh. Kött kan man ju med fördel grilla också. Tänkte förpassa gasflaskan till badbryggan och ha en liten portabel mysgasolgrill på akterrufftaket. Vi äter som regel bara lagad mat 1 g/dag (även hemmavid) så även om vi skulle gasolgrilla på kvällen som kanske kräver kokt potatis till så borde det stanna vid max ca 1 kWh/dygn. Vi dricker kaffe 2 koppar x 3 ggr/dygn. Med en 1000 W kaffebryggare borde det stanna vid 0,5 kWh. Alltså 1,5 kWh. Jag kommer ha drygt 7 kWh batterier som jag tar ut max 3,5 kWh ur. Solceller på sammanlagt 190 W maxeffekt. Vi ligger sällan mer än 2 dygn på ett ställe utan att kör minst ett par timmar och då får vi generatorladdning. Hur mycket generatorn på den gamla Penta 40:an laddar har jag dock aldrig kollat. Den verkar dock ganska pigg för spänningen över förbrukarbanken brukar sticka upp till 14,4 V ganska snabbt när jag kör, då har det iofs aldrig varit speciellt urladddat tidigare. Sedan kommer ju vanligt förbrukarkrafs till också förstås. Kompressorkylen är väl den största med ca 200 Wh/dygn, om specen talar sanning. All belysning är nu bytt till LED. Eltoan drar ju mer men det är ju så himla korta stunder. Bogpropellern ska ju också ha en del men det blir ju mer att den stjäl laddning de få sekunder den körs. Matlagning, kaffepimplande, kyl + annat borde stanna vid max 1,8 kWh. Hoppas få ut 0,5-1 kWh/dygn ur solcellerna om det inte är p*ssväder. Förflyttning av båt medelst motor borde kunna ge 0,6-0,7 kWh/dygn i snitt. Om vi inte har någon dag med längre körning blir det nog minus på kontot men det borde kunna hålla fram till någon långkörning inträffar eller att man kanske inte alls lagar mat i båten samtidigt som man ha tur med solstrålarna. Tror i all fall jag ska testa detta då jag redan har alla grejor som behövs.🙂 Alternativet är att investera och förbättra i bef. gasolinstallation och det känns mindre spännande. Rent elektriskt tänkte jag mata 24/230 V invertern från bogproppens 24 V batteri. Detta fylls på kontinuerligt via 12/24 dc/dc omvandlare från 2 separata 12 V banker där jag väljer vilken. Tycker som sagt det borde kunna gå.... Om inte kanske jag inte har någon bogprop på ett tag men det har jag aldrig haft i någon annan båt tidigare heller så det är väl inte hela världen. Mat o kaffevatten kan man väl i värsta fall få varmt på gasolgrillen. Det som inte får ske är ju att kylen lägger av eller att man inte kan få lätta sig på eldasset, så man får väl ha lite koll till en början😁 Påpeka gärna om jag gjort någon tankelapsus.... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 173 Postad 12 Mars , 2021 (redigerade) Behöver 230 V, när jag ligger på båten typ 80 övernattningar per sommar och ute i tält eller enkel koja ute i skogen året runt till min CPAP. Kör med Biltemas lilla silver banka runda, för några hundringar. Täcker mina behov. Redigerad 12 Mars , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 12 Mars , 2021 3 timmar sedan skrev Zwen: Hur mycket generatorn på den gamla Penta 40:an laddar har jag dock aldrig kollat. Först måste du nog ha en batteritankmätare så du VET. Du ser då inte bara vad Pentan ger utan också vad du förbrukar. Annars blir det ju bara gissningar, eller hur? Med 7 kWh i batteribanken har du mao mer än 550 Ah om man räknar så. Jag har 570 Ah och solpaneler på 220 W men skulle aldrig drömma om att konvertera till el-spis tex. Jag ligger iofs stilla fler dagar i rad än vad du räknar med men vad solpanelerna ger är faktiskt inte så mycket på en dag när man samtidigt förbrukar lite mer än vad kylskåpet drar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 12 Mars , 2021 Jag gör åt med två till två och en halv tvåliters gasolflaska på hela säsongen, vad är det dom heter? 2022 eller något sådant? Då är det lagad mat en till två gånger om dagen och te eller kaffe däremellan, söndagsfrukosten brukar bli en traditionell english breakfast med ägg och bacon. Någon eller några gånger kan det hända att det kokas upp havskräfta, men den skall ju inte koka så länge. Jag har tvenne inverterar, växelriktare, men skulle aldrig ens komma på tanken att laga mat på elektrisk värme ombord, även om en tvåhundratttettiovolts kaffekokare är litet frestande, om jag hade haft en ledig yta att ställa en sådan på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 12 Mars , 2021 Nje... Jag är ju långt ifrån säker🙂 Men nyfiken.. Det jag känner mig mest osäker på är hur mycket jag verkligen får ut av solcellerna. Som sagt kommer det vara sammanlagt 190 W. 100 W med MPPT-reg till ena banken med nya batterier och 50 W med äldre regulator till andra banken med äldre batterier. Törs man räkna med att man kan snitta >500 Wh laddning per dygn en svensk sommar med denna resurs? De andra grejorna kan jag ju enkelt få skaplig uppfattning om när jag köpt invertern. Det är ju bara att gå ut och brygga kaffe o koka lite mat. Motorns generator lär jag väl inte kunna testa innan sjösättning men skulle den onödigt klen är jag nog inte främmande för att sätta in en till. Motorn har ungefär 80 hk för mycket så det finns ju kraft över. Vi har ju inte någon annan nämnvärd strömförbrukning än det jag räknade upp tidigare. Min bättre hälft behöver ladda eltandborste och mobil varje dag. Jag klarar mig med 1-2 ggr/vecka. Har ingen TV, radar eller plotter. Finns en surfplatta med Eniro på sjön och ett enkelt ekolod men det används väl mest bara om vi åker utanför prickade leder i okända vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 13 Mars , 2021 8 timmar sedan skrev Zwen: De andra grejorna kan jag ju enkelt få skaplig uppfattning om när jag köpt invertern. Det är ju bara att gå ut och brygga kaffe o koka lite mat. Och hur vet du hur mycket invertern och grejerna drar om du inte har en tankmätare för battetrierna? Och hur mycket laddning du får från panelerna? 8 timmar sedan skrev Zwen: Törs man räkna med att man kan snitta >500 Wh laddning per dygn en svensk sommar med denna resurs? Inte en chans. Mina paneler (210 W) ger nog på topp 7 A och i bästa fall på en dag kanske 35 Ah, dvs 440 Wh. I mer normala fall, pga skuggning och infallsvinkel, kanske hälften. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 13 Mars , 2021 6 minuter sedan skrev ChristerN: Och hur vet du hur mycket invertern och grejerna drar om du inte har en tankmätare för battetrierna? Och hur mycket laddning du får från panelerna? Jag tänkte mäta alla de olika strömmarna, tycker det är det bästa sättet att få reda på så mycket som möjligt. Förbrukarna är ju enklast. Sätter en shunt på matningen till invertern sedan är det ju bara att logga vad som händer när olika grejor används. 11 minuter sedan skrev ChristerN: Inte en chans. Mina paneler (210 W) ger nog på topp 7 A och i bästa fall på en dag kanske 35 Ah, dvs 440 Wh. I mer normala fall, pga skuggning och infallsvinkel, kanske hälften. Det var tråkigt... hade trott på mer. Då blir det lite bökigare🤔 Känns som att jag måste grotta ner mig mer i detta innan jag börjar byta ut spisen då. Men det kan jag börja med så fort presenningen åker av. Får skriva laddströmmen under längre tid och vid olika väder och panelvinklar. Men det är ok, har tillgång till sådan mätutrustning. Kan ganska enkelt öka panelytan om det behövs då jag har ganska gott om "takyta" som ändå inte kan användas till annat. Nuvarande panel är på doghousetaket men bakom detta är kapell över sittbrunnen som bärs upp av en fast rostfri rörram Vi tar aldrig bort kapellet utan rullar bara upp kanterna så vi kan lika gärna ha solceller ovanpå detta. Det är 2 m2 så det räcker till 3-400 W panel som i så fall skulle kopplas 24 V till MPPT för 12 V laddning, då borde det bli ganska effektivt. Hade budgeterat för ny gummibåt i år, men kan köpa en beg. istället så går det på ett ut🙂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Mars , 2021 1 timme sedan skrev ChristerN: Och hur vet du hur mycket invertern och grejerna drar om du inte har en tankmätare för battetrierna? Och hur mycket laddning du får från panelerna? Inte en chans. Mina paneler (210 W) ger nog på topp 7 A och i bästa fall på en dag kanske 35 Ah, dvs 440 Wh. I mer normala fall, pga skuggning och infallsvinkel, kanske hälften. Någon enstaka gång har jag varit uppe på litet drygt 9A på mina 250W paneler. Ofta efter ett större uttag ligger det på runt 7A, om nu solen skiner bra. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 13 Mars , 2021 11 minuter sedan skrev Zwen: Jag tänkte mäta alla de olika strömmarna, tycker det är det bästa sättet att få reda på så mycket som möjligt. Förbrukarna är ju enklast. Sätter en shunt på matningen till invertern sedan är det ju bara att logga vad som händer när olika grejor används. Ja, det är ju ett bra sätt om man har grejerna. Om du monterar shunten permanent mot batteribanken kan du ju få såväl uttag som laddning. Kan du med dina grejer även få historik? Ta hänsyn till Peukert-effekten? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 13 Mars , 2021 Om jag t.v. går på era uppgifter om hur stor maxström panelerna ger vid optimala tillfällen, 7 A för 210 W resp. 9 A för 250 W så innebär det att laddeffekten är <50% av vad panelerna är märkta. Jag ifrågasätter givetvis inte detta men trodde nog att man fick ut en bra bit mer än hälften vid bra sol och vinkel. Nåväl... hamnar förmodligen i att köpa mer paneler då. Hursom ska jag ju ändå köpa en inverter (kaffebryggare o eltandborste lär iaf vara skottsäkert med bef resurser )och då är det lika bra att ta en rejäl inverter som kan klara det jag vill uppnå, om jag skulle uppnå det frampå. Vet inte i detalj vilken mätutrustning det blir. Jag jobbar ju inte längre men har en f.d. kollega som fortfarande är igång och är försedd med alla möjliga manicker så vi får se vad han har som kan passa🙂 Har inte följt med i utvecklingen på senare tid men vet att det finns väldigt smidiga grejor. Inte som 70-80 talets Brusch bläckstråleskrivare som man fick vara båddybillder för att släpa runt på och ha regnställ på när man bytte bläckpatroner...😁 Gubben Peukert lämnar jag nog bort. För blysyrabatterier brukar det väl variera 10-15% tror jag. Är ju skillnad på batteriernas ålder där också. För banken med nya batterier kanske det ligger runt 10% men för den andra med gamla dito lär det vara mer. Blir för krångligt med dessa osäkra variabler. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 673 Postad 13 Mars , 2021 41 minuter sedan skrev Zwen: Om jag t.v. går på era uppgifter om hur stor maxström panelerna ger vid optimala tillfällen, 7 A för 210 W resp. 9 A för 250 W så innebär det att laddeffekten är <50% av vad panelerna är märkta. Jag ifrågasätter givetvis inte detta men trodde nog att man fick ut en bra bit mer än hälften vid bra sol och vinkel. Nåväl... hamnar förmodligen i att köpa mer paneler då. Panelernas märkning är absolut max, vid optimal vinkel, belastning och en solintensitet vi sällan har i detta landet. En grym sommardag kan vi i Sverige nå 1000W/m² mitt på dagen, men 500W/m² är nog mer rimligt att räkna med vid solsken. Sedan är ingen panel bättre än kanske 20% och så försvinner en del p.g.a. vinkeln. Då tror jag man hamnar ganska nära de "praktiska" siffror som uppgivits. I övrigt skulle jag bara vilja säga att du bör lägga ner tanken på att köra spisplattorna elektriskt på batterierna via inverter och solpanelsladdning. Det är en ekvation som du inte kommer få ihop, om du inte tänker äta kall mat väldigt ofta. Är du rädd för gasolen så funkar faktiskt spritkök av typen Origo 3000 bättre än sitt rykte - om man använder rätt bränsle. Har levt med ett i 20 år och vi har varit helnöjda. Bra fart på plattorna (till skillnad från andras erfarenheter, men jag vet inte varför, en del haft "otur" ?). 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 13 Mars , 2021 Jo Origo är fina grejer. Majoriteten av mina båtar har faktiskt haft dem. Skulle tro att de flesta som inte lyckas så bra med dem har dem för oskyddade. De måste stå i lä för att t.ex. orka koka potatis inom rimlig tid. Sprit är min plan B. Men var har de tagit vägen?? Ingen av båtkedjorna verkar ju sälja dem längre, bara reservdelar. Vet att Dometic köpte upp det för ett par år sedan, är det de som "krånglar"? Kopian Cookmate 3100, som jag också haft, verkar ju inte finnas att köpa längre heller. Men jag lägger inte ner eltanken innan jag testat. Som jag skrev ska jag ju ändå köpa invertern o brygga kaffe. Då är det ju enkelt att testa kokplattorna också. Jag kan nog ganska snart komma fram till hur mycket minus det blir på elkontot och med ledning bef. laddning komma fram till ungefär hur mycket som fattas. Så bestämmer jag då hur jag vill gå vidare🙂 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Makro 1 214 Postad 13 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev IngemarE: Är du rädd för gasolen så funkar faktiskt spritkök av typen Origo 3000 bättre än sitt rykte - om man använder rätt bränsle. Har levt med ett i 20 år och vi har varit helnöjda. Bra fart på plattorna (till skillnad från andras erfarenheter, men jag vet inte varför, en del haft "otur" ?). Jag tycker också att Origo funkar bra så länge man inte har pentryt på något dragigt uppe i ”sittbrunnen” annars är vi tvärtom mot många andra väldigt nöjda med vår Wallasspis. Säker utan öppen låga och enkel att använda, bara att vrida på knappen. Elspis känns inte som någon optimal lösning tycker jag. Men en inverter till kaffemaskinen hade suttit fint. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 13 Mars , 2021 Origo, visst det fungerar som sagt när set står i lä. Men fotogenkök är snabbare, bara det att man måste förvärma först. Gasol är smidigast! Nuvarande gasolspis med inbyggd tändare är suverän. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 549 Postad 13 Mars , 2021 Jag provade det där med ur mycket en panel ger en gång. Ett ganska urladdat batteri kopplat via en regulator till en 25W panel. Testet var i början av augusti i Stockholmstrakten, ungefär mitt på dagen. När man lutade panelen så att den var vinkelrätt mot solen så gav den ungefär märkeffekt. La man den platt på marken så blev det ungefär halva märkeffekten. När solen gick i moln så föll effekten till ungefär en tiondel av märkeffekten. Summan av kardemumman är att man måste installera bra mycket mer solpaneleffekt än man tror. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 564 Postad 13 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev Eld-: Jag provade det där med ur mycket en panel ger en gång. Ett ganska urladdat batteri kopplat via en regulator till en 25W panel. Testet var i början av augusti i Stockholmstrakten, ungefär mitt på dagen. När man lutade panelen så att den var vinkelrätt mot solen så gav den ungefär märkeffekt. La man den platt på marken så blev det ungefär halva märkeffekten. När solen gick i moln så föll effekten till ungefär en tiondel av märkeffekten. Summan av kardemumman är att man måste installera bra mycket mer solpaneleffekt än man tror. Jag håller helt med. Liknar mina erfarenheter. Men jag vill framhålla att solpaneler är en fantastisk uppfinning som fyller mina batterier väldigt bra när jag ligger stilla utan en massa grejer igång och som ofta håller batterierna laddade om bara kylen är igång - och aldrig öppnas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 14 Mars , 2021 (redigerade) 19 timmar sedan skrev Zwen: Men jag lägger inte ner eltanken innan jag testat. Som jag skrev ska jag ju ändå köpa invertern o brygga kaffe. Då är det ju enkelt att testa kokplattorna också. Jag skall testa induktionshäll till sommaren. Den ställs ovanpå gasolspisen som kommer vara kvar. I alla fall tills vi ser hur det faller ut. Vi installerar mer solpaneler i år samt hoppas få till bättre eldragning till vindgeneratorn. En shunt kommer att skruvas på plats för att få koll på vad som sker och om det blir el eller gasol som skall användas för stunden. Risken är stor att det fallerar pga vår batteribank på 360Ah bly. Jag har köpt en billig 12->230V inverter 3000/6000W för att testa. Har bara provat att kokat vatten med vattenkokare från ett ensamt Optima red top. Invertern plockade 178A från batteriet. Strax innan vattnet kokat upp var spänningen i batteriet nere på under 11V och en invertern slog i från. Batteriet återhämtade sig visserligen snabbt. En induktionshäll med två plattor drar ungefär lite drygt 3000W på full effekt vilket ger 250A vid 12V. Vart jag vill komma med det här resonemanget är att det är ganska stora strömmar som plockas ur batterierna vid matlagning. I alla fall med en 12V inverter. Jag tänker på att du matar invertern från bogpropellerbatteriet med dc-dc-tillskott från två 12V batteribanker. Det blir ganska kraftiga dc-dc-prylar som skall till. Nu är min erfarenhet i detta minimalt så det kanske inte är något problem. Ville bara väcka tanken i fall att. En sak till att beakta är att invertrarna anges hur effektiva de är. Jag läste om en kille som testade effektivteten på två olika stora Victron invertrar, över hela deras spektra. De var markant mindre effektiva när han plockade ut lite eller mycket effekt ur inverterarna. Kan vara bra att tänka på när man väljer vilken inverter man vill ha. Nu hittar jag givetvis inte den testen. Det var på något off-grid-forum i alla fall. När vi köper en "riktig" inverter kommer jag gå upp ett snäpp i storlek, tror jag. Vi får se efter sommarens bravader. Låg tomgångsförbrukning är också viktig om man låter invertern vara igång hela tiden. Om man tex vill ha en 230V kyl. Fast det här har du säkert redan koll på. Det vore väldigt kul att få till det här! Redigerad 14 Mars , 2021 av McLasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 14 Mars , 2021 Klart intressant🙂 Törs man fråga vad det är för inverter du köpt och varifrån? Verkar den vettig? Vad är det för effekt på din vattenkokare? Har sett att det varierar från allt mellan under 1000 till över 2000 W. Din ström 178 A tyder väl på att den är kring 2000 W eller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 706 Postad 14 Mars , 2021 (redigerade) 2 timmar sedan skrev Zwen: Törs man fråga vad det är för inverter du köpt och varifrån? Verkar den vettig? Klart man törs! Jag hittade den i grannkommunen men den skickades från Tjeckien. Den är gedigen och välbyggd, det jag kan avgöra i alla fall. Tyvärr drar den åt pipsvängen för mycket i tomgång, ca 1,3A. När jag köpte kostade den knappt 2000:- vilket är billigt för en 3000/6000W inverter. Nu hoppas jag min sol- (540Wp när allt är monterat) och vindladdning (140W) skall kunna kompensera för det. Vi får se. Tyvärr kommer aldrig alla 540W vara exponerade för solen samtidigt eftersom vi har en segelbåt med två master som skuggar i tid och otid. 1,3A i 24h blir 31Ah som behöver in för att enbart hålla invertern igång. Det blir troligtvis att invertern får startas när den skall användas och sedan stängas av pga det. Den duger för att testa konceptet med 230V i båten. Om det vill sig väl blir det helt andra priser och ett helt annat utbud på vitvaror i jämförelse med 12V prylar. I dag hade jag nog letat efter en annan inverter med tanke på egenförbrukningen och kanske gått upp 1000W till en på 4000W i stället. Tyvärr blir det helt andra priser då. Jag vill vara säker på att det funkar i vår båt innan jag slänger ut så mycket pengar. 2 timmar sedan skrev Zwen: Vad är det för effekt på din vattenkokare? Har sett att det varierar från allt mellan under 1000 till över 2000 W. Din ström 178 A tyder väl på att den är kring 2000 W eller Helt rätt! Den är på 2000W, eller 1850-2000W som det står på märkskylten. 12V är egentligen rätt kass med så stor inverter men lyckas man placera invertern nära batterierna blir inte kostnaden för kablarna så stor. 24V är helt klart bättre för ändamålet. Redigerad 14 Mars , 2021 av McLasse 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 15 Mars , 2021 Egenförbrukningen är nog ganska "rimlig". Ur aspekten att det är en sinusinverter, de har en större egen förbrukning än vad en fyrkantsvågsinverter har. Jag stänger alltid av min när jag inte använder den. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
