tisdag 03 december 2024
mcfantast
cresent 3,9hk
HEJ
Har en äldre 70-tals båtmotor cresent 3,9hk nr på motor är sbm boat motors nr 031115695
UPPSALA SWEDEN.Någon som vet om man kan få tag på sprängskisser till denna ?.Förgasaren
är en Bing och flödar över så fort man stänger på bensinkranen.Desutom saknar den gnista.Har
denna motor brytare.Kan det vara någon som har svar på dessa frågor.
mvh
mcfantast
Den har Stefa tändsystem, svårt med delar idag kanske.
Redigerad av wetallt
Chans att göra mijödebatt av detta gubbs!
lycka till med den gamle snurran.
De här snurrorna är för övrigt busenkla att konvertera för alkylatbensin. Kör min -58 NV-Marin på alkylatbensin efter att ha bytt packningen till flottörskålen och bensinslangen :-)
Att bensinen flödar över när du öppnar kranen tyder på att antingen:
* Flottören är trasig så att den inte flyter upp eller
* Nålventilen som ska lyftas av flottören inte stänger pga länkagefel eller skit i inloppshålet.
En så gammal motor kan ju ha korroderat/oxiderat rätt mycket inne i flottör/förgasar-huset.
