crilleb 0 Postad 28 Oktober , 2014 hej har varit i från detta forum några år men hoppas att kommer ihåg hur man gör. har byggt om en båt som heter antingen Knubb eller Knobb som jag skulle vilja veta lite om. Det är en fiske båt med plast skrov som jag byggt om till en öppen snipa 7,9 x 3,10 m sabb 2H. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 28 Oktober , 2014 Kan det vara "Knobben" du menar? Finns en hel del att Googla på, bl a en tråd (http://www.maringuiden.se/forum/topic/51491-mina-renoveringstips/) där jag beskriver renoveringen av min knobb. Har för mig att Knobb är en blekingesnipa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crilleb 0 Postad 29 Oktober , 2014 Kan det vara "Knobben" du menar? Finns en hel del att Googla på, bl a en tråd (http://www.maringuiden.se/forum/topic/51491-mina-renoveringstips/) där jag beskriver renoveringen av min knobb. Har för mig att Knobb är en blekingesnipa. Hej Finns knobb i både som fritidsbåt och fiske båt ?Vad jag kan förstå så byggdes de första i trä sedan gjordes några i plast på 80-talet jag tänkte försäkra båten men man kanske inte kan skriva knobb som modell den är ju rejält om byggd ? Jag tror att jag fick in några bilder på snip bygget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 30 Oktober , 2014 (redigerade) Jodå, samma skrov finns både med fritidsbåtsöverbyggnad samt i fiskebåtsversion. Den senare med akterhytt och negativa framrutor. Gällande försäkringen så blir det nog bäst att du pratar med ditt förskringsbolag, så att du får rätt villkor. Redigerad 30 Oktober , 2014 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
