söndag 09 februari 2025
robert99
Vem kan äga denna denna sorgsna båt?
Var ute och fiskade i Kyrkviken, den som ligger nordost om Stora Värtan. Öster om Kalvholmen låg denna RJ 85 (?) och såg sjunkande ut. Definitivt är den delvis vattenfylld vilket bör framgå av bilden. Ruffluckan var öppen och vi såg ingen ombord. Troligtvis har den slitet sig för det var inga tampar i land, utan den låg ca 20 m från den obebyggda stranden. Samtidigt fanns en tamp i aktern uppsträckt och jag gissa att det finns ett litet ankare som draggat med när båten drivit iväg.
Någon som känner igen båten och förhoppningsvis ägaren, Då kan du i så fall informera denne. Ägaren bör finnas i närheten, för båten kan inte ha drivit igenom det trånga sundet som går mellan Värtan och Kyrkviken.
Har inte den båten varit på tapeten i detta forum för något år sedan.
Kalle
Hur fungerar det med upphittade båtar av den storleken? Mindre båtar anmäler man ju till polisen och om ingen hör av sig inom en viss tid så tillfaller båten den som fann den. Kan det vara så även här?
Är den inte förtöjd eller uppankrad så är det ett flytfynd och tillfaller upphittaren efter 3 månader.
Men en segelbåt utan rigg och troligtvis vattenskadad inredning och motor är inte värd att ta vara på.
Haver hittat 2 flytfynd, båtarna blev mina efter att erlaggt adminstrationsavgift på några hundringar.
Ett av "fynden".
Antar att det är i Kyrkfjärden den ligger. Då kan man undra om hon ens kommit in i år. Det smala grunda sundet har i år, när vattenståndet varit lågt (-1 m) blivit både smalare och grundare. När jag kör in med motorbåt trimmar jag drevet i beachläge och tar det ändå väldigt försiktigt.
Ja det är i den Kyrkviken, du beskriven, vid Kalvholmen där. Ligger hon kvar i helgen kommer hon bli uppmärksammad av många gäddfiskare. Det är nämligen en flugfisketävling på Värtan och jag gissar att en del av deltagarna kommer att fiska även i Kyrkviken
Känner igen den. Var det inte samma RJ85 som satt lika vilsen i isen för något år sedan?
