onsdag 30 april 2025
Rutan2
Dävert för badbrygga till Storebro 340
Är det någon som har en bra lösning för dävert för badbryggan till Storebro 340?
Jag vill slippa ha konventionella dävertar och vill slippa kroka av motorn varje gång.
http://hurleymarine.com/shop/our-davits/h2o/
Det finns ju en del färdiga lösningar men vet ej om det passar då badbryggan är rätt så grund.
Jag har en Amass dävert, fungerar bra och man behöver inte ta av motorn. En nackdel är dock att den kan vara lite i vägen då man badar från badbryggan, speciellt om badstegen sitter mitt på badbryggan så man kliver upp mitt för däverten..
http://www.davert.se/
Tack för tips. Bara nyfiken, har du en storebro 340? Vilken modell av dävert har du? D60? Har svårt att bilda mig en uppfattning hur trångt det blir när man som jag har stegen i mitten på badbryggan (fälls ut från akterspegeln och sedan ner i vattnet).
Ulf
Däverten sitter på en SRC 31, jag tror att det är en D60. Bifogar en bild så ser du hur det ser ut. Då jollen inte hänger i däverten så kan man fälla ner badstegen, det är när man sedan går upp från stegen på bryggan som däverten är i vägen då bågarna svänger ut bakåt, vid sidan om däverten går det bra att stå.
Hej, tack för svar.
Har nu kollat upp och det är ingen tvekan om att det är en snygg och bra lösning men priset var ju tyvärr därefter...drygt 24K :-(
