söndag 29 december 2024
crabfish
Misstänkt undervattensverksamhet i Stockholms skärgård
Enl vad jag hört ska Gudrun följa med. Hon ska föra en dialog med besättningen så att de återvänder hem. Väl hemma ska besättningen bytas ut mot en kvinnlig besättning
Från säker källa kan meddelas att Åsa Romson planerar att bege sig till området med sitt slagskepp
Hon avser att som vanligt använda taktiken att "tjata hål i huvudet på fienden"
Hjälper inte det så planeras en massiv attack med gråvatten och giftfärg. Och som hemligt vapen finns stora septiktankar som laddats under hela sommaren.
Sjunkbomber av traditionell typ finns ett förslag att förbjuda av MP och en ny ekologisk version ska tas fram med miljömärkning och återvinningssymbol. Texten "jag vänder andra sidan till" ska finnas på sjunkbomberna och finnas på två språk, Svenska och Ryska. Dessutom för att göra det lite sportsligare kommer endast var 10:de sjunkbomb vara laddad, resten tomma attrapper. Ungefär som MP politiker.
Miljöpartiet planerar även en flygbladskampanj som ska spridas över skärgården via flygplan (givetvis segelflygplan) med kravet om att miniubåten ska återvinnas. Den ska bli till återanvändningsbara latrintunnor som ska användas i riksdagen så all skit där snabbt ska tas om hand om där. Även plats för använda tuggummin ska finnas.
Den säkra källan är givetvis hemlig då den snabbt skulle avlyssnas av Ryssen och säkerligen resultera i att fler fraktfartyg snabbt kommer återvända till sin hemmahamn.
Not. Jag tror på en bra miljö och ett starkt försvar så vi kan försvara all det fina miljöarbete vi infört. Låt Sverige förbli Svenskt och att vi slipper Rysk text här på MG för det klara jag inte av att läsa
Не. Я верю в хороших условиях и сильная защита, чтобы мы могли защитить всю хорошую экологическую работу мы ввели. Пусть Швеция остается шведская и мы не имеем русский текст здесь в МГ для ясно, что я не читал
(sista delen översatt, men det fattade ni väll)
Har du roligt på pojkrummet?
Lite kul verkar ju krabban ha tycker jag.
Han glömde det hemliga vapnet ASTON som troligen även är Åsas förebild rent argumentationstekniskt.
Lite intressant är det att SvD rapporterar om radiotrafik mellan Kanholmsfjärden och Kaliningrad, först på ryska i klartext och sedan krypterat.
OM uppgifterna om det där "tankfartyget" stämmer, först 5 månader i hamn, sedan en till synes förvirrad framfart i knapp styrfart utanför Stockholm så kan man ganska säkert dra slutsatsen att det är skarpt läge, något fuffens helt klart.
Ett tankfartyg som väntar på last lägger sig oftast till ankars, ett fartyg på last brukar leverera den till köparen snabbast möjligt........
Tankern gick ner mot Gotska inatt, vände och gick i nordnordostlig riktning upp i höjd med Almagrundet där de stängde av sin AIS för en stund. Sedan svängde de österut för att en stund senare svänga tillbaka mot platsen de var igår. De har tydliga problem med att hitta till Danmark som är deras mål enl AIS
De är nog bara lite på fyllan.
Jag hörde summan 200.000 dollar per dag om en tanker inte får lossa eller lasta på utsatt tid
Det är nog beroende på storlek och last vad det kostar.  En supertanker med råolja som snabbt skall iväg för nästa lastning blir nog dyr att försen.. men en produkttanker som kommer med en last kaustiksoda till konstgödningsfabriken kanske inte är fullt så dyr..... När jag gick på tankbåtar så väntade vi sällan på att få lossa, det kunde bli något enstaka dygn ibland, men då låg vi alltid till ankars om vi hade kommit fram, eller sänkte farten tills vi nådde målet.  Väntade vi på last, så låg vi till ankars.......
Karlshamn  har en del tankertrafik, och de är aviserade i god dit, blir det någon timmes väntan någon gång så beror det på att de anlänt under dygnets mörka tider, då lots och bogserbåtar inte få ta in dom till kaj, infartsleden och hamnen är inte rustad för att ta emot tilläggningar under dygnets mörka timmar.
Ganska vanligt att torrlastare ligger ankrade längre tid utanför Sternö, men sällan tankbåtar av den kalibern vi diskuterar här.....
Det var en oljetanker till Nynas jag hörde om. Brandskyddet var inte tillräckligt just då
Kanske ligger Navionics bakom ryssarnas problem?  :P
Regeringen i ubåtsmöte på Rosenbad, bekräftar Åsa Romson.
Ingredienser
50 cl Öl
4 cl Jägermeister
Gör så här
Häll upp öl i en sejdel, häll upp Jägermeister i ett lämpligt snapsglas. Släpp försiktigt ner snappsglaset med Jägermeister rättvänt i ölsejdeln så att det landar stående på sejdelns botten.
Ingen Rom i den sa Romson
Lite för många uppgifter som pekar på att det bara är lek och bus försvaret sysslar med...... hoppas verkligen de plockar upp den där sardinburken...
Klippt från Aftonbladet:
Oljetanker styr mot nordost
Enligt tidigare uppgifter kan målet för militärens intensiva spaningar vara en skadad rysk miniubåt.
Enligt uppgifter till Svenska dagbladet ska ett nödsamtal på ryska ha avlyssnats på torsdagen, dagen innan skärgårdsjakten inleddes.
Sedan i onsdags ligger den ryskägda oljetankern NS Concord ute på internationellt vatten, utanför Stockholms skärgård. Den började strax innan lunch i dag röra sig mot nordost.
Vid 15-tiden rapporterade SvD och norska Dagbladet om att ett ryskt fartyg, som är specialiserat för undervattenssökning och kartläggning av sjöbotten, närmar sig Stockholms skärgård.
Båten, som heter "Professor Logachev",  lämnade hamnen i Sankt Petersburg igår kväll. Den ska ha passerat Tallinn och vara på väg mot Sverige i maxfart, enligt SvD.
Min slutledning
Det spekuleras om att ubåten lämnat området, vilket kan vara sant eller så är de kvar.
Troligen finns de någonstans i området eftersom Ryska lastfartyget Concorde finns i närheten. Den har legat i området relativt länge.
Hade det varit sälar igen, som vissa påstår det brukar vara, så hade inte Concorde funnits där.
Concord är nu 27 distanser från Sandhamn på rak kurs i knappt styrfart
Har du den på Marine traffic eller andra sajter?
Nej, på seapilot som får från info från Sjöfartsverket direkt
Den går rakt mot ragna just nu. Ragna ser man på marintraffic
Undrar just om det kan vara dags för nån slags "Missing submarines"  - organisation nu. Massor av  privatbåtar  har ju skrivande ekolod/plotter och går några hundra ut med 10-20 meters lucka och sveper över fjärdarna och ser på vad lodet skriver så borde man kunna se onormalt stora "fiskar" ....
Kan du hitta professor Logachev där, tror Marine Traffic saknar täckning en bit , kan inte hitta den nu...
Samma med ett militärt fartyg som lämnade Tallin och gav sig iväg med parallell kurs md Logachev...
Jag tvivlar lite på att professorn ska till Sverige. Den följer övriga fartyg som håller ost om Gotland men den kan ju svänga av i sista stund.
Den är ungefär här
http://kartor.eniro.se/m/CCubw
Skumt.
Professor Logachev försvann och även ett fartyg som nära följde den. Precis som Twister550 skrev.
Ett styck längre österut fanns även ett annat liknande skepp (statsfartyg) på samma väg som försvann
Concorde är också borta.
Kopia av Bermudatriangeln eller Lost.?
Har man ärliga avsikter så stänger man väl knappas av transpondern..
Konstigt att försvaret inte meddelar Aftonbladet och Expressen vad som hänt så vi får veta.  (ironi i sista meningen och den förklaringen kan behövas då jag tidigare svävat ut lite)
Edit
Fartyg som följde Professor Logachev var Holländskt (kanske någon redan nämnt)
The Professor Logachev is being directly shadowed by the Dutch Navy vessel HNLMS Zeeland
https://twitter.com/rConflictNews/status/523819534684532737/photo/1
Redigerad av crabfish
Det finns en risk att man spränger u-båten ifall man inte kan rädda den. Då vill man inte ha privatpersoner i området.
Sverige kommer inte att spränga något alls. I synnerhet inte utan att ha funnit något att spränga. Och skulle en "Missig Submarine" - organisation agera så skulle den förstås följa minsta vink från marinen ifall det mot förmodan skulle beslutas om explosiva aktioner.
Det finns en risk att besättningen spränger ubåten enligt de bedömare som intervjuats i helgen - hellre än att man låter tekniken falla i fientliga händer. Ligger ett par glada fiskare i en Buster ovanför när det händer kan det bli o-bra.
Just nu tömmer man f ö Mysingen, http://www.dn.se/nyheter/sverige/forsvaret-stanger-av-utloppet-fran-mysingen/
Redigerad av Peter_K
Jo, faktiskt väldigt likt.
Vi får väj se om det kommer in någon anmälan om en saknad segelbåt med besättning. Enligt vittnet försvann båten ner i vattnet.
Jo, man ser väl vad man vill se....hehe :P
