fredriklindell 109 Postad 11 Oktober , 2014 Har funderat på Fartygsbefäl/maskinbefälsutbildningarna. Mest för att det vore skoj och allmänbildande. Det krävs ngn typ av läkarintyg där man bl a skall få hörseln bedömd. Jag har en smärre hörselnedsättning på en frekvens, men hör helt normalt och är inte alls hämmad av det till vardags. Är det ngn som vet hur omfattande den där undersökningen är? Skall hörseln vara perfekt eller kollar läkaren lite mer allmänt att man har en normalt fungerande hörsel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 11 Oktober , 2014 Nu är det väldigt längesen jag tog ut ett "läkarintyg för sjöfolk" men jag tror kraven skiljer sig åt beroende på vilket befattning det gäller. Som matros ingick ju utkik i tjänsten, så då ställdes krav på både viss syn och hörsel. Samma för däcksbefälen, om jag minns rätt så ställdes lägre krav på i vart fall syn för maskinfolket... Finns mer att läsa om du googlar runt lite.. http://www.transportstyrelsen.se/sjomanwebben#Hur Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 11 Oktober , 2014 Tack. Har googlat en del och läst bifogad länk. Men just min fråga är ju påtagligt onämnd där och på andra ställen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 12 Oktober , 2014 Maila trafikverket och aktuella skolor så kan du säkert få besked om de specifika kraven..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tirill 22 Postad 12 Oktober , 2014 Kraven kan ju vara rederianpassade och "individuella"...Dom finns specificerade i nedanstående länk: http://www.transportstyrelsen.se/Sjofart/Ombordanstallda/lakare/Syn--och-horselkrav-for-sjofolk/ Ett av dom större problemen för sjöfolk idag är att många rederier har krav på BMI index. Bl.a. i Norge. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 12 Oktober , 2014 Hälsokraven är inte speciellt hårda för Fartygsbefäl. Bästa är att kolla med en doktor som utfärdar intyget. Känns det osäkert kan man ta ut läkarintyget innan man går kursen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 12 Oktober , 2014 Svarar på min egen fråga ;-) http://www.transportstyrelsen.se/tsfs/TSFS%202011_117.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
