Terrafobica 68 Postad 11 Oktober , 2014 Det här får bli en båtfråga trots att det inte alls har med båtar att göra. Takterrassen på lägenheten i Spanien är fuktspärrad med glasfibernät och en färg som tydligen ska vara elastisk med någ gummiinblandning. Nåväl, när taket var nylaggt och klart så skulle det så klart grävas en ny grop i taket som sedan lappades med några lager färg innehållande glasfiber, alltså inga glasfibermattor utan endast färg som innehåller glasfiber. Jag googlar järnet, men hittar inte den typen av färg, vad är det för något? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 11 Oktober , 2014 (redigerade) Vad ska du ha färgen till? Kanske är det detta du är ute efter. http://www.ecfibreglasssupplies.co.uk/c-979-fibreglass-grp-roofing.aspx Redigerad 11 Oktober , 2014 av Gäst Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 12 Oktober , 2014 Tack för svaret. För säkerhets skull så hade jag tänkt rolla på några lager färg till, en extraförstärkt fuktspärr helt enkelt. Är det något jag kan hitta här hemma? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 12 Oktober , 2014 Hemma i Spanien? Vet ej något om detta vad ska du ha det till? Annars finns ju gummiliknade färg enkel att rulla på läckande fordonstak mm helt vanlig body finns på alla biltillbehörsfirmorna ex http://www.hagmans.se/se/Produkter/Rostskydd/Carosol/11341 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
