75magnus 1 Postad 8 Oktober , 2014 Är det någon fara att ha drevet liggandes på sidan under vinterhalvåret? Med oljan kvar såklart. Har inte funderat på det tidigare men det kan väl inte ha någon betydelse? Tänker på att oljan inte ligger på de ställen som den normalt gör om drevet står upp. Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 558 Postad 8 Oktober , 2014 Det går utmärkt att ha drevet liggande på sidan! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anteman 3 Postad 8 Oktober , 2014 Byt oljan på hösten så det ligger ny fräsch olja i drevet under vintern. Du har säkert redan tänkt på det men nämner det för säkerhets skull eftersom du skrev "med oljan kvar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
75magnus 1 Postad 9 Oktober , 2014 Tack för svaren. Ska byta oljan innan vintern. Jag känner en som förvarade drevet utan olja under vintern för han började greja med det. Det blev tyvärr liggandes så tills tidig vår. När han väl fixat felet på nedre delen och sjösatte så gick det att lägga i växeln men aldrig ur. Så det blev renovering av övre delen också. Tror det var konkopplingen som nöp ihop. Hela kalaset blev mkt pengar. Därav min " oro" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
