Quvipp 0 Postad 6 Oktober , 2014 Jag funderar på att ta över och renovera en sjunken båt. Den har legat i vattnet sen i slutet av september. Någon som har erfarenhet? Vad behövs fixas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 298 Postad 6 Oktober , 2014 Lite info om vilken typ av båt det är? Inombordsmotor? Den får du nog byta. All elektronik/elinstallationer måste ju ses över... Generellt kan man nog säga att det inte finns några ekonomiska skäl för att göra en sådan renovering, det blir förmodligen billigare än att köpa en "färdig" båt. Men om man gillar jobbet finns det ju andra anledningar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quvipp 0 Postad 6 Oktober , 2014 Det är en Mangific Midget med utombordare. Behövs all elektronik bytas ut eller bara kontakterna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 6 Oktober , 2014 Det mesta av metall kommer nog att börja rosta/korrodera... Även kablar och elektronik. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 6 Oktober , 2014 Att plocka upp ett vrak innebär att du måste byta all inredning, alla kablar och tja - allt som inte är plast och gelcoat. :-( När alternativet är att betala typ 10.000 för en icke sänkt båt så skulle jag aldrig ens fungera på vraket. http://www.blocket.se/orebro/Magnifik_Midget_56185703.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quvipp 0 Postad 6 Oktober , 2014 Tror ni det kommer kosta så mycket? Båten har inte legat i alls länge så träet borde väl kunna torka om man ställer in några avfuktare? Elektroniken kan jag köpa att man behöver byta ut dock. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 84 Postad 6 Oktober , 2014 Om det är plywood med faner blir det inte bra om det är genom blött... Håller med föregående talare, bättre och billigare i längden att köpa en icke sjunken båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 6 Oktober , 2014 Det lönar sig inte ens att renovera en fullt fungerande gammal båt. Fråga nån som vet. Mig tex Men visst - får du den gratis och seglen är ok och dessutom inte har så stora krav eller som jag älskar att jobba med båtar - så visst. Men det blir nog billigare att köpa en fungerande båt som inte legat å havets botten. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Quvipp 0 Postad 6 Oktober , 2014 Får den gratis, hur seglen är vet jag inte. Men det som lockar mest är att ha ett fritidsprojekt under vintern. Någon som gjort detta innan och har några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 154 Postad 6 Oktober , 2014 Det skänks ju bort båtar som hållit sig ovan vatten om man håller lite koll. Senast såg jag en Amigo 23 som skänktes. Har också sett IF och en rad småbåtar. Det är säkert nog med pyssel på dem för ett trivsamt vinterprojekt. Skänkes på Blocket (Här känns Najaden mest attraktiv Eller varför inte köpa en billigt (det behöver inte bli dyrare)Om det är pysslet som lockar, varför inte ta sig an en träbåt? Då gör du en kulturell välgärning också. Hur som haver, lycka till! Nils Nobbing Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 6 Oktober , 2014 Ska man bara tänka lönsamt så ska man nog hålla sig helt borta från båtar. Tycker inte alls det låter som ett hopplöst projekt, den har ju inte legat i vattnet så länge. Ta upp, skölj rent med färskvatten och sätt i en avfuktare. Sen får man se, troligen har det mesta klarat sig. Omöjliga projekt är kul, misslyckad man är det bara att hålla tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 372 Postad 6 Oktober , 2014 Jag hade nog också testat. Kruxet är väl mer att hitta båtplats...Att få den att torka ut ordentligt löser man nog med en vecka med byggfläkt, och sen avfuktare. Var seglen i båten när den sjönk? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 7 Oktober , 2014 Skänkes på Blocket (Här känns Najaden mest attraktiv Nils Nobbing Ännu en som inte läser annonser,,, 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nilsnobbing 154 Postad 8 Oktober , 2014 Skänkes på Blocket (Här känns Najaden mest attraktiv Nils Nobbing Ännu en som inte läser annonser,,, Nåja, det var nog mest ett taffligt försök till humor. Nog förstår jag att den inte bortskänkes. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 8 Oktober , 2014 Skänkes på Blocket (Här känns Najaden mest attraktiv Nils Nobbing Ännu en som inte läser annonser,,, Nåja, det var nog mest ett taffligt försök till humor. Nog förstår jag att den inte bortskänkes. Man kan däremot ge sig fanken på att de som väl ringer på ens annonser inte har ägnat många sekunder åt att läsa densamma ^^ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 8 Oktober , 2014 http://www.blocket.se/goteborg/Magnifik_Midget_bortskankes_56236866.htm?ca=4&w=3 är det denna så har den legat på botten sen 8 sep. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
