Zer0 3 Postad 6 Oktober , 2014 Hej har en uttern 4500 vid uppdragning såg jag att skrovet hade en gul hinna har tvättat med alla möjliga medel men det försvinner inte någon som vet hur man får bort det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sigge_1 51 Postad 6 Oktober , 2014 Enklast är att du använder dig av medlet på länken nedan alternativt vanligt bilfälg-tvättmedel. http://www.clasohlson.com/se/B%C3%A5tbottentv%C3%A4ttmedel-R%C3%B6nnqvist/34-8764 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joysam 4 Postad 6 Oktober , 2014 Biltemas fälgrengöring fungerar kanonbra.Låt bli att andas in medlet bara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 89 Postad 6 Oktober , 2014 Allt som innehåller oxalsyra fungerar. Hempel och International har något som heter "Gelcoat cleaner". Spray, flytande eller svampig massa alla fungerar. Bara att smeta in, vänta 5 min, skölja av. Allt gult borta! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 6 Oktober , 2014 Köp en burk otaliga. Det är ett harmlöst men ack så effektivt blekmedel och syra. Eller ta en knippa rabarber. Använder till gula hinnan på skrovet och avkalkning av toalett. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 6 Oktober , 2014 Oxalsyra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 6 Oktober , 2014 (redigerade) Min erfarenhet är att det ofta är många lager wax som gulnar, dvs att man bara lägger på nya lager på nya lager, och lösningen då är att använda en effektiv cleaner för att få bort alla gamla lager, kanske t o m med maskinpolering. Detta gäller om det är hela skrovet som är gult. Är det vattenlinjen, då är det blekning med syra som gäller. Redigerad 6 Oktober , 2014 av Peter_K Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 6 Oktober , 2014 Tack skall testa det med då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johan66smart 10 Postad 6 Oktober , 2014 Hede tidigare en Uttern med gult ovanför vattenlinjen. Några busiga barn kastade en apelsin på båten precis på det gula och dagen efter hade jag ett vitt avtryck från den splashade apelsinen. Tog då en delad citron och drog längs vattenlinjen och dagen efter var det gula borta. Fungerade perfekt varje år. Det är bra om det är svalt och fuktigt ute så att citronen inte dunstar bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 89 Postad 6 Oktober , 2014 Citron låter billigare än medel från båtaffär Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 667 Postad 6 Oktober , 2014 Pepsodent!!! http://filmarkivet.se/sv/Film/?movieid=408 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 6 Oktober , 2014 Citron låter billigare än medel från båtaffär Oxalsyra koster bara hälften vad hempel tar för Gelcoatclener. http://lasselundell.se/oxalsyra.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havkat 5 Postad 6 Oktober , 2014 Brukar köpa citronsyra på ÖoB och blanda med vatten i en duschflaska och spruta på lite då o då efter upptaget sen sköter regnet resten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 6 Oktober , 2014 (redigerade) Det gula som jag ser på västkusten är från vattenlinjen och en bit upp företrädesvis i fören. När vi seglat extra mycket är det mer gult så det kommer nog från vattnet. Skulle vara kul att få reda på vad det är. Redigerad 6 Oktober , 2014 av forgus31 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Askeladden2505 0 Postad 28 Oktober , 2014 Diamants gelcoatrent funkar kanon, tydligen bäst i test också. http://diamant.my123eshop.com/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 28 Oktober , 2014 Jag har upptäckt att om det är under 15+ grader fungerar ej oxalsyran så bra. Är det endast ett par + grader så fungerar oxalsyran knappt. Så för bäst resultat skall det vara 20+ grader eller mer. Då rinner det av direkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 28 Oktober , 2014 Även solen har positiv inverkan på oxalsyran. Kalle 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zer0 3 Postad 8 Mars , 2015 inte tvättat den än men citronsyra är man ju nyfiken på om det skulle fungera kanske man skulle testa tack alla hjälpsamma o trevliga gubbar o kvinnor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
WaterWolf 0 Postad 9 Mars , 2015 http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Batvard/Vattenlinjerengoring-30573/ 39:90:-...den här var helt fantastisk!... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
