torsdag 03 april 2025
Zer0
Gul hinna skrov
Hej har en uttern 4500 vid uppdragning såg jag att skrovet hade en gul hinna har tvättat med alla möjliga medel men det försvinner inte någon som vet hur man får bort det?
Biltemas fälgrengöring fungerar kanonbra.
Låt bli att andas in medlet bara.
Allt som innehåller oxalsyra fungerar. Hempel och International har något som heter "Gelcoat cleaner". Spray, flytande eller svampig massa alla fungerar. Bara att smeta in, vänta 5 min, skölja av. Allt gult borta!
Köp en burk otaliga. Det är ett harmlöst men ack så effektivt blekmedel och syra. Eller ta en knippa rabarber. Använder till gula hinnan på skrovet och avkalkning av toalett.
Min erfarenhet är att det ofta är många lager wax som gulnar, dvs att man bara lägger på nya lager på nya lager, och lösningen då är att använda en effektiv cleaner för att få bort alla gamla lager, kanske t o m med maskinpolering. Detta gäller om det är hela skrovet som är gult. Är det vattenlinjen, då är det blekning med syra som gäller.
Redigerad av Peter_K
Tack skall testa det med då :)
Hede tidigare en Uttern med gult ovanför vattenlinjen. Några busiga barn kastade en apelsin på båten precis på det gula och dagen efter hade jag ett vitt avtryck från den splashade apelsinen. Tog då en delad citron och drog längs vattenlinjen och dagen efter var det gula borta. Fungerade perfekt varje år. Det är bra om det är svalt och fuktigt ute så att citronen inte dunstar bort.
Brukar köpa citronsyra på ÖoB och blanda med vatten i en duschflaska och spruta på
lite då o då efter upptaget sen sköter regnet resten.
Det gula som jag ser på västkusten är från vattenlinjen och en bit upp företrädesvis i fören. När vi seglat extra mycket är det mer gult så det kommer nog från vattnet. Skulle vara kul att få reda på vad det är.
Redigerad av forgus31
Jag har upptäckt att om det är under 15+ grader fungerar ej oxalsyran så bra.
Är det endast ett par + grader så fungerar oxalsyran knappt.
Så för bäst resultat skall det vara 20+ grader eller mer.
Då rinner det av direkt.
Även solen har positiv inverkan på oxalsyran.
Kalle
inte tvättat den än men citronsyra är man ju nyfiken på om det skulle fungera
kanske man skulle testa tack alla hjälpsamma o trevliga gubbar o kvinnor
