torsdag 23 januari 2025
andreas86a
bayliner 2855
Hej!ska lyfta ur min mercrusier 454 års 94 ur båten för byte av styrtapp,nån som lyft ur sin motor ur en bayliner 2855 års 94?tänkte ifall det går att få ur motorn på nåt sätt utan att behöva ta bort targabågen?
mvh
Varför lyfta ur motorn?
Det räcker om du taljar upp den så du kommer åt att lossa Y-pipen och skölden innifrån.
Redigerad av BerraS
Hej!ja jag vet men tänkte även kolla över lite annat på motorn och göra i ordning kölsvinet:)
Ingen som vet?!:)
Fram med tumstocken så är det enkelt kollat
Har haft ur maskiner i liknande båtar utan att ta bort targan
Hmm...kort sagt så är det fullt möjligt. Kompisen gjorde det för några år sen. Han fick däremot tillverka nån slags L-arm för att kunna lyfta och det var ett jäv...hiskeligt krångel! Men det går.
Tyvärr har jag inte mer kunskap om hur han bar sig åt, sorry.
